Что будет с децибелами пассивных антенн?
scherbakovss
8 Май 2016
Есть три антенны а1=12дб
а2=15 дб
а3=17 дб
что сделать->посчитать общий уровень ДБ
1)объединить три параллельно
2)объединить три последовательно
3)объединить параллельно две по 15 дб
4)объединить последовательно две по 15 дб
Стесняюсь спросить... А сами-то Вы поняли что написали?
Что по-вашему означают децибелы? И как можно антенны включать параллельно? А тем паче - последовательно?
Можно. Но требуется сопряжение антенн.
Польская антенна состоящая из параллельно соединенных антенн
А вот пример параллельно-последовательного соединения квадратов
    126.5 KB · Просмотры: 179
    43.4 KB · Просмотры: 194
1)когда уровень Дб будет выше при последовательном или параллельном соединении
2)что будет в моей задачи,если можно пример и формулы для расчета.
Да соединять антенны параллельно можно как сказали выше, а вот последовательно нет( а н.. нет наверное можно). Но и с децибелами там не всё так просто.
В децибелах измеряется коэффициент усиления антенны. Для меня эта тема была довольно трудной, но помню, что этот коэффициент усиления определяется как отношение подводимой мощности (с передатчика) на вход какой-то эталонной антенны к мощности рассматриваемой антенны при которой в какой-то точке пространства эти антенны создают одинаковую напряжённость поля.
Ну а раз так, то сказать какое будет суммарное усиление нескольких антенн при их соединении параллельно или последовательно просто невозможно, так как это усиление зависит ещё и от коэффициента направленного действия (КНД) и КПД антенны. Как там сложатся лепестки при соединении антенн никто сказать не сможет, это только измерениями...
Усиление антенны относительно изотропного излучателя, в идеале усиление (если всё сделано правильно) увеличивается в корень квадратный из числа антенн...
я никак не пойму что произойдет с мощностью тв сигнала если он на входе антенны 20 микроват. Антенна допустим на 20 дб, тоесть усиливает его в 1000 раз. Значит будет на выходе 20 мили ватт?
Вы прочитали мой пост?
Берётся антенна, на практике обычно диполь (или в теории изотропный излучатель), подаётся на неё сигнал с передатчика, где-то далеко от неё измеряется напряжённость поля. Потом ставится другая антенна и на неё подаётся с передатчика такой сигнал, который обеспечивает в той же точке пространства точно такую же напряжённость поля. Вот отношение мощностей этих двух сигналов, выраженных в децибелах, и будет коэффициентом усиления антенны.
Светлана когда в магазине или радио рынке антенну покупаешь там в технических характеристиках пишут столько то дц,а с вашего поста я понял,что это лишняя и не нужная информация.
Ну почему же ненужная?
Раз КУ всех антенн определяется относительно какой-то одной эталонной антенны, то по этим децибелам можно сказать, какая антенна лучше или хуже.
Наверное нужно начать с самого понятия "децибел".
Из самого слова становится понятно, что это десятая часть от "Бела". Так оно и есть.
Вот что на это говорит всезнающая Вики:
Децибе́л (русское обозначение: дБ; международное: dB) — дольная единица, равная 0,1 Б; логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений
А вот и математическая формула:
Из нее становится понятен и физический смысл: это отношение какой либо величины к её эталону. Еще нужно отметить, что коэффициент 10 используется только для мощности, а для напряжения - 20,
Когда речь заходит про антенны, то в качестве эталона принимают стандартный полуволновой диполь. Дальше всё по тексту первого поста Светланы. Для оценки направленных антенн в качестве эталона принимается направление позади рефлектора.
Что касается соединения антенн, то оно не может быть параллельным или последовательным. Любое соединение волноводов (разновидностью которых является и антенна) должно осуществляться через согласующее устройство. Это уже волновая теория.
Я думаю человек, задающий такие вопросы, забросит это дело. Т.к. видно, что в антеннах он не соображает совсем, а построение и согласование антенн - штука довольно сложная.
Не в обиду сказано, просто мне кажется проще будет купить антенну готовую, чем что-то объединять, не имея знаний. Антенны - это большой и раздел радио, и в построении маленькая, казалось бы, неточность может сделать не усиление, а ослабление сигнала.
Не факт.
Не задав вопроса, не узнать ответа.
То есть, может человеку действительно интересно.
Не думаю что ты знал обо всё сразу о чем тебе интересно )))
http://www.tehnari.ru/f23/t246058/index4.html#post2378849
Опыт - дело наживное. Вот согласует 3 своих антенны от вафли, а потом начнет спутниковые согласовывать. Лиха беда начало. :)
А если серьезно, уткнувшись в проблему, было бы неплохо почитать соответствующую литературу прежде чем задавать глупые вопросы.
Судя по постам на Паяльнике, это студент и ему нужно что-то там рассчитать...
Странно...
Судя по вопросам - школьник.
Свет, а можно в л/с ссылочку на эту тему на Паяльнике?
