Что делать, если ноутбук залит?
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Предупреждение!!! Автор не несет ответственности за дальнейшие действия читающих, нанесенный вред и потерю гарантии на оборудование.
Все ниже следующее написано в ознакомительных целях.
Действуем очень быстро по пунктам:
1. Быстро отключаем блок питания, не надо лезть до розетки, вынимаем штекер питания из ноутбука;
2. Немедленно достаем батарею, ни в коем случае не дожидаемся нормального выключения компьютера, вырубаем и все, разбираться, что там вы потеряли из документов, будете позже, пока надо не потерять ноутбук;
3. Сливаем жидкость - просто переворачиваем ноутбук (как правило, жидкости проливают на клавиатуру);
4. Если жидкости было пролито немного, просто оставляем сушиться. Вовсе не обязательно это делать феном или ставить на батарею, достаточно просто оставить на столе. Сушить его не менее суток. Ни в коем случае не пытайтесь подключать батарею или включать ноутбук, на протяжении этого времени.
Дальнейшие рекомендации, как правило, заканчиваются, тем, что несем все это хозяйство в сервис центр, где вам обязательно помогут.
Ну а если по существу, то нести в сервис центр может быть и не придется. Многое зависит от того, сколько и какой именно жидкости вы пролили на ноутбук, и от вашей смелости и навыков в ремонте. Опять же если вы залезете в ноутбук, что-то будете делать, но ничего не получится, и в результате понесете трупик в сервис центр - обязательно расскажите правду, этим вы облегчите жизнь и себе и инженерам.
Итак рассматриваем самый просто вариант - вы пролили воду. Выполнив выше перечисленные рекомендации, останется только убедится, что у вас нет коррозии на материнской плате и не сдохла клавиатура. Разбираем ноутбук, чтобы добраться до матери и внимательно осматриваем (желательно под лупой) все элементы, нет ли где почернения в местах пайки, или наоборот белого или желтого налета. Если вы нашли такое место, то в случае почернения достаточно это место пропаять, если есть налет, то следует его удалить, зачистив это место (можно жесткой зубной щеткой, можно скальпелем поскрести осторожненько, можно и спиртом потереть) после чего уже брать паяльник и пропаивать поврежденный элемент.
Если же налета много, то надо промывать материнскую плату. Для чего снимаем все навесные неповрежденные элементы (память, процессор, модем и т.п.), обязательно!! снимаем или отпаиваем батарейку csmos и промываем мать под краном тепленькой водичкой, сильным напором смываем этот налет, и при необходимости можно поврежденные места потереть той же зубной щеткой. Тут надо быть внимательным и аккуратным, чтобы не снести мелкие элементы. После промывки оставляем мать сушится, опять же на сутки. Почему такой длительный срок? При промывке влага попадает под чипы BGA (южный и северный мосты), а значит, будет коротить, и появится коррозия, устранить которую будет гораздо сложнее.
Уже после просушки пропаиваем места, где была коррозия, устанавливаем в корпус и проверяем работоспособность. Если уж мать не заработала, значит, что-то все-таки умерло, и вам остается двигаться в направлении сервиса. Для того чтобы все-таки найти самостоятельно неисправный элемент надо иметь не только знания, но и опыт, и объяснить «на пальцах» это не получится.
В случае попадания других жидкостей, принципы остаются те же: можно только сразу исключить первую просушку, нужно сразу разбирать ноутбук и промывать материнку, после чего уже сушить. Чаще всего проливают пиво, кофе, соки, но бывает и экзотика, например: любимая кошка ревнует к ноутбуку и мстит владельцу, делая лужу прямо на клавиатуре. Стоит учесть, что кошачья моча очень едкая, и малейшее промедление - однозначно смерть ноутбуку. Ну и будьте готовы к непередаваемым ароматам :-). Если этого не сделать, то отмыть мочу можно будет только в ультразвуковой ванне. Примерно аналогичная ситуация с колой и пепси, если сразу не устранить повреждения можете сразу прощаться с ноутбуком, и тут уже будет не столь важно отключили вы питание или нет.
Что касается клавиатуры, то с ней все практически все точно так же только паять ничего не надо, и вполне возможно даже не придется ее разбирать. Итак, если залита водой - просто сняли и положили отдельно от ноутбука сушиться, если попала другая жидкость, то предварительно промываем, и уже, после чего сушим.
После сборки нужно обязательно все проверить, запустить тесты, проверить стабильность системы, обязательно проверить клавиатуру. Если клавиатура не работает или не работают какие-то клавиши, то ее надо разбирать и ремонтировать.
Желаю удачного ремонта. :)
    20.9 KB · Просмотры: 926
    19.3 KB · Просмотры: 1,134
    13.6 KB · Просмотры: 672
Спасибо автору все четко описал! А я добавлю если вы самостоятельно можете разобрать ноутбук (хотя бы снять клавиатуру) тогда снимите обязательно клавиатуру и отложите ее отдельно! Потому как у большинства калавиатур днище не изолированно а есть маленькие проемы в которые может потихоньку попасть жидкость, а если вы оперативно снимите клавиатуру то проникновение жидкости на материнскую плату останется минимальным! Как сказал автор главное оперативно все сделать! Удачи
А если вода попала в экран ноутбука? Как ее оттуда высушить?
Никак. Разводы останутся в любом случае. Можно пребрать матрицу и отмыть внутренние пленочные слои, но имхо - в домашних условиях сделать это смогут едиицы, проще матрицу поменять.
Ребят помогите,капнул пивом на клаву,буквально две капли быстро удалил,но перестали работать клавиши цифр вверху и f10. Разбирал ноут (msi-cx500) ни следов жидкости,ни налетов ничего не обнаружил.....в чем проблема может быть?
Пиво как и кола разъедают дорожки. Клавиатура скорее всего под замену.
Спасибо. А это дорогое удовольствие?
пиво дорожки не разъедает, в отличие от колы, но если тянуть - есть шанс, что восстановить работоспособность клавиатуры будет достаточно сложно. На MSI запчасти только под заказ идут, либо искать по развалам
Спасибо большое.
Из собственного опыта мать лучше промыть с м\г средства лок для стирки (концентрат без примисей и красителей отмывает идеально без запаха (у меня нос чувствительные и поэтому стираем только им) НО он дорогой
после промывки со средством лучше всего промыть душем холодной водой и под разными углами и под мосты тоже.
Покупаем дистилерованную воду и промываем мать в ней в тазике с ультразвуком (сделать \ купить просто, есть стиралки ультразвуковые)
Дальше продуваем всю мать все элементы мост надо давление + - 6 атмосфер
иногда спирт медицинский и его разбрызгиваем с помошью пуль-----затора
и оставляем на ночь только полсе продувки жидкости из мостов и впаянных процессоров.
На след день феном на большой скорости всё продуваем.
И уаля работает.
А вот если имеется налёт и копоть))) то тогда всё чистим и в конце инфра красной станцией пропаиваем всю мать
PS рецепт свой опыт есть и рекомендую полоскать с дистиль. водой тк обычная с примесями.
PSS работал в сервисе где ремонт компов ноутов и телефонов, воскрешал все довольны.
Этот способ, в основном, подойдет лишь тем, кто додумался отключить сразу ноутбук от сети и снять батарею. Иначе шансов, что ноутбук оживет - ничтожно мало, тем более, если на плате есть следы копоти, которые образуются вследствие выгорания того или иного элемента. И пропайка на инфракрасной станции - врядли доступное занятие для обыкновенного пользователя, да и компрессор имеется далеко не у всех..
но написано хорошо, респект! =).
Удаление копоти не восстановит сгоревшие элементы, иными словами устранение последствий не устраняет их источник.
А его и не обязательно держать дома: не дешевый, громоздкий и громкий.
Достаточно купить балончик сжатого воздуха. :)
Max, к сожалению баллона со сжатым воздухом будет не достаточно - ни один их баллонов не выдаст даже 3 атмосферы + на выходе идет охлаждение трубки.. ИМХО - с помощью баллона со сжатым воздухом жидкость из под моста полностью не выгнать, по крайней мере - не на 100% - диаметр шаров на мостах разный, + есть вообще залитые компаундом по периметру- в этом случае вообще полный гемор поднимать плату..
Может и не выдаст, однако ИМХО этого должно хватить, чтобы выдуть влагу из небольшого чипа.
Балончика вполне хватает даже на то, чтобы продуть системник целиком, НО спорить не буду, ибо каждый останется при своем мнении. :)
уважаемый KEPTH2 прочитал ваше наставление
спасибо
не правда пиво еще как разъедает. проверено опытом и вообще под действием жидкости явление электролиза гробит все так что батарею вынимать надо сразу
в отличие от кока колы, пролитие которой за сутки разъедает дорожки полностью - пиво не наносит ТАКИХ повреждений. проверено 10ти летним опытом ремонта ноутбуков, а также экспериментами на собственных девайсах, кои бывали не раз залиты пивом, есть такой грешок.. Электрохимическую коррозию тоже никто не отменял, но по поводу батареи и БП - все написано выше..
Все равно замудренно и недешево. :)
из личного опыта:
ни какой воды, только чисты спирт, быстро обесточиваем бук, разбираем, материнку замачиваем в спирте, если появилось окисление (а оно появится если ничего не предпринимать пару дней, зависит от состава пролитой жидкости)отчищаем старой зубной щеткой.
прогреваем все чипы пром.феном или паяльной станцией, я прогревал при температуре 359 градусов
так спас ноутбук соседа, который обоссал ему кот:tehnari_ru_935:
