Что делать, если телефон упал в воду?
  • Автор темы Автор темы Max
Статус
я в рисе сушу всегда и все что намокло из высоко технологичной электрики . один раз тело в микроволновке высушил :tehnari_ru_150:и телефону:tehnari_ru_1019:
луччьше просушить на трубе.
проверено уже сушил бывало и феном и термопистолетом
дело в том что под микросхемами остаётся вода и дорожки гниют тел перестаёт работать спустя неделю две....нужен именно абсорбент
я не настаиваю на своём мнении просто поделился с вами опытом
телефону моего отца очень "повезло", причем дважды.Подробности рассказывать не буду,вообщем он два раза искупался в куриных яйцах.Первый раз прошло все довольно удачно,телефон не промок насквозь,просто я его протер и он работал как нив чем не бывало.Но такое проишествие случилось в второй раз.Сейчас он промок полностью.Разобрал,почистил салфеткой со спиртом,тел полежал на батарее ночь.включаю - экран совсем не работает.через сутки начал немого светлеть,через двое суток работал почти нормально,но все равно темный очень.
внимание вопрос: если это случится в третий раз,то можно надеяться,что рис абсорбирует яйца?:D
если после яиц то спиртом помыть и сушить яйца же не вода не испарятся )
я взял себе тоже не плохой Наборчик...31 отвертка для всего ..(компактный)
ну хотя бы "звездочку" - что бы раскрывать сотик :)
В последних моделях по нескольку разных отверток использовать приходится)))) Одной звездочкой не обойдешься))))
Посыпь, проверь)))))))))))
Очень глубокое заблуждение, как может остаться вода под микросхемами при правильной сушке паяльным термофеном. Во первых у нормального паяльного термофена минимальная температура ~ 100 градусов, при такой температуре если руки растут не из одного места невозможно что либо повредить в радиоэлектронной аппаратуре, а сушится все идельно. Да и строительными фенами, когда не было еще пальных, много аппаратуры ремонтировалось. А термопистолетом вообще невозможно что либо сушить, у него действительно другое предназначение. И коррозия возникает не от того чем сушишь, а от того как долго влага будет находиться на металле.
Не, всё не то... Если вы утопили телефон то, как можно скорее ищите 2 кирпича (лучше силикатных) далее, кладёте один кирпич на ровную твёрдую поверхность, на него кладёте свой утопленный аппарат, далее берёте второй кирпич, прицеливаетесь, размахиваетесь как следует, и что есть мочи впечатываете оный в телефон лежащий на первом кирпиче. (метод кстати подходит для многих устройств, не только для телефонов) :))
Да,хороший способ :D
Из бородатой хохмы. Сколько камней в твоих часах?- 17! Да, у тебя двух камней не хватает! ... Почему? - На один часы положить, а другим прихлопнуть.
Бабушка лёжа в ванне болтала по телефону,он выпав из рук тоже искупался,около минуты.
Я снял крышку,АКБ и симку,потряс его,как градусник и положил на отопительную батарею,где он сох 2 дня.
Прошло больше года,работает нормально.
Данил, теме уже два года.
Хотя можно дать ещё один совет- научить телефон плавать.
в марте этого года уронил свой сгс3 в унитаз.
снял акб и в контейнер пластиковый с рисом, на неделю.
работает до сих пор без проблем.
Сначало просушить потом нести в ремонт
Давайте не будем набивать посты на забытых темах, если хотите задержаться у нас надолго, переходите уже к конструктивной беседе (если есть какой вопрос - создавайте тему, поможем, если есть что людям рассказать-показать - показывайте, оценим и т.д.) но если цель запостить некую рекламу или чисто спамить, проходите мимо, потому как подобные нарушения закончатся одним - баном.
Василий. по сравнению с этим пользователем, ещё нормально. Вот новенький
    40.9 KB · Просмотры: 103
Оба закончат спамерство одинаково :)
так первого хоть понять можно, второй же натуральный Шариков, Полиграф Полиграфыч.
а первый так и строчит.
В стиральную машинку его))) 1000 оборотов на пол часа. Думаю поможет)))
Ваши посты в разделе сотовых ,не о чем, и удалены как флуд,( так же у нас запрещено набивать посты - что вы как раз таки и делаете ) в следущий раз будет бан! Модератор.
  • Like
Реакции: g-zm
Статус
