Что это? И для чего?
кочевник
6 Фев 2011
Что это? Для чего? Вообще непонятно как бы оно работало, одна из ручек оснащена острием и при сжатии должно что-то прокалываться.
    39 KB · Просмотры: 212
    27.6 KB · Просмотры: 128
    30.8 KB · Просмотры: 153
    20.1 KB · Просмотры: 146
Пирсинг мужских интимных мест? Не?
Напоминает перфоратор. По коже, например.
Что-то жутковатое. Возможно, старинное приспособление для холощения бычков или жеребят.
может евошный дедушка??
    34.1 KB · Просмотры: 97
дырокол?:)
конструкция напоминает штучку для стрижки ногтей, что крепилась на связку ключей, однако лезвий не видать, да и массивно выглядит:)
вытяжной заклепочник и заклепка должна быть соответствующая ... дедушка обычно не вытягивался а расклепывался вроде, да и сейчас они входу, так что дедушка еще работает - не на пенсии.
может что-то среднее? например приклепывалось что то типо люверсов на ткань/кожу?
А по-моему, это какой-то пломбир.
Тоже так подумал, но Валерий все мои мысли направил
в другую сторону, а воображения у меня хватает.
Думаю пуговицы с заклёпкой на джинсы ставить,
или как они там называются.
а мне напоминает ручку огнетушителя старого
Размер не тот. Длина ручек около 10 см.
Похоже больше всего. Однако непонятно зачем вот это:
Именно острие?
И входит оно в то, что зафиксировано в противоположной ручке, под углом...
И довольно сильная (по виду) пружина, чтобы его обратно вытащить...
tehno032
Все абсолютно верно! Плюс еще один момент, судя по конструкции: нечто прокалываемое (диам. около 12 мм и высотой около 3,5 мм) фиксировалось в гнезде сдвижной планкой, ее можно разглядеть. Вообще приспособление явно не современное.
Цитата:
Сообщение от кочевник
может сделать дырдочку, а потом в полость вставить фурнитуру, потом зафиксировать её на месте с помощью крепления чтоб не сдвинулось/выпало, и потом чего-то расклепать?
пуговица?
Можно видео в хорошем качестве, как работает механизм?:)
Скорее всего для работы с кожей. Даже больше- думаю это инструмент шорника.
Дырокол концилярский.
Сделали несколько дырок и прошили бумаги.
Скажу больше-
Не только фантазия, а и опыт в пирсинге имеется. Шары на флоте ставить умеют. Гы. может тему открыть? Закрытую для мамзелей.:tehnari_ru_942:с реальными фотками .
