Что это за динамик?
  • Автор темы Автор темы Yurbass
Мне бы попроще и не лампах.
Это уже не по теме.Всем спасибо.
собери какую нибудь бринчалку на ун7, будет как раз для этого динамика.
Казбек, вот тут ты не прав. Динамик очень хороший, большой КПД, за счет большого диаметра диффузора прекрасный мягкий звук, он широкополосный, если не отшибло память 63-12000 Гц ... :)
8ГДШ-1-4 (4ГД-35)
Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное, тропическое. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 12500
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 92
Рабочая мощность Вт 0,8
Неравномерность АЧХ Дб 16
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,25
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %,
ниже 1000 Гц 6
выше 1000 Гц 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 8
Предельная долговременная мощность Вт 15
Предельная кратковременная мощность Вт 25
Частота основного резонанса Гц 65+20-15
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 1
Полная добротность 1.4+-0.3
Габаритные размеры мм d200x75,6
Масса г 880
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода ПЭВЛ
Диаметр провода мм 0,14
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 24
Количество витков во 2-ом слое 21
Омическое сопротивление катушки Ом 3,8+-0,9
Высота звуковой катушки мм 16,8
Внутренний диаметр мм 20,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 21,0
Кто сравнивал китайские бренчалки до 200 баксов со звучанием открытых АС на 4ГД-35, тот с вами не согласится. Впрочем, если УН7 довести до ума...
