Что можете сказать об этой видеокарте?
  • Автор темы Автор темы Apercot
отпишись обязательно.
Да ну, зачем? Еще и тратиться на этот бесмысленный апгрейд
это не совсем так,это вариант апгрейда *малой кровью*:)
и не у каждого есть *лишняя копейка*
p.s.
-лично я пока посижу на своём конфиге,мне пока хватает,а гнаться за лишними 20FPS имея до этого 60-70 попросту считаю бессмысленным.
не стану спорить что новое поколение процов всегда будет *шустрее*предыдущего но есть понятие *разумная достаточность* и это понятие очень хорошо действует при выборе практически всего что угодно,-от знакомства с привлекательной девушкой до покупки автомобиля.-короче *от добра-добра не ищут*-*лучшее-враг хорошего*
Ты предлагал докупить материнскую плату под ЛГА775 (трата) + память новую (трата), с разгоном.
ОТ ДДР3 для данного ЛГА775 прибавки в производительности не будет, от разгона, ну не факт что разгонится до 4Ггц(а для этого нужен дополнительно хороший кулер и БП), да и если даже разгонится то прибаленаня производительность будет мала, а денег и нервов потрачено много, тем более в жару летом наверняка придется скидывать разгон, пожтому понятие
тут не подходит. Поэтому я сказал - это бессмысленный апгрейд. Проще будет уже думать о новой покупке.
из 83 поста. Базавая материнская плата от гиги на Z68 чипсете.
Я предложил P67 чипсет, последняя выбранная тобой на старшем Z68 который имеет пару интересных, но наврятли нужных тебе фуекций. А так бери если хочешь, я не против, тем более она не намного дороже.
У тебя будет на душе спокойнее
Может подскажет кто? Как я писал вчера, поставил Asus Nvidia GF gtx 560 Ti и блок Чифтек на 650 вт. Такая проблема: после продолжительной работы ( игрушки и просто интернет) началось подвисание. Курсор глючит, то на месте зависнет, то сменит изображение (например не простая стрелочка, а рука как на гиперссылке), при просмотре видео звук норм, а видео зависает. В чем проблема? Может быть как-то неправильно подключил питалово к этому видеомонстру???
А сейчас вообще моник выключился, пришлось резетом лечить...
Что касается температуры и перегрева - дело не в них. И проц и видюха на момент подвисаний холодные. Кстати подвисает при работе в интернете, т.е. не очень ресурсоемкий процесс...
дрова глючат,*вычисти* те что стоят и установи новые,такое было не у одного тебя,так что блок питания тут не причём
DTS, спасибо, ты прав. Дрова стояли версии 285 (бета). Они сырые пипец по-ходу. Поставил 280 - помогло..... Но вот в тестировании 3DMark 11 через раз выбрасывает на рабстол, и пишет Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Тоже касяк драйвера?
косяк с прогой какойто(есть такая фигна когда две проги взаимно мешают друг другу,как к примеру *клон двд 1й* и нерка 8я,если по отдельности то всё отлично,а если включить даже в фоновом режиме то винда зависала.
посмотри что у тея в авто загрузке и отключи(там больше половины не нужно).
в общем твоим дровам чтото мешает,а контрольной точки при установке винды не делал?а то можно было бы сделать *откат* и там попробовать с новыми дровами без вообще всех прог(ну антивирь то полюбому лучше не трогать,а кодаки и плееры+ качалки можно в этом случае убрать)
к стати как видуха греется?
открой боковину и пусть воздух гонит в комнату,ато твоя видуха *горячая штучка*,может банальный перегрев ядра или памяти.
поставь обороты на 90% и попробуй повторно пройти тест.
На старой системе со старой видеокартой были подобные проблемы при прохождении марка?
Ну че ребят, взял! Собираю!)))
Вот конфиг:
Плата Gigabyte LGA1155 GA-P67X-UD3-B3 P67 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16/8+8) 8ch 4xSATA 4xSATA_6Gb/s RAID 4xUSB_3.0 GLAN 1394 ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть суп
Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz (TB up to 3.4GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-95w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть супермаркетов циф
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть супермаркетов цифровой техники
Кулер DEEPCOOL Ice Edge 300 LGA775/1155/1156 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1 (Al+Cu, 3 трубки, 900-2200 rpm, 18-35 dB(A)) PWM | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара |
Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5] DVI miniHDMI | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть супермаркетов цифр
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALX] Cache 32MB | Жесткие диски | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть супермаркетов цифровой те
Привод SATA DVD±RW LiteOn (iHAS122/124) Black DVD-20x/8x/20x, R9-8x, DL-8x, CD48x/32x/48x | Оптические и FDD приводы | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть супермаркетов
БП Chieftec [CFT-650-14CS] 650W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 1x6pinPCI-E 4xSATA CabMan Active PFC 14cm fan | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Каталог | Самара | Сеть супермаркетов ци
Процесс сборки
    83.7 KB · Просмотры: 186
    126.8 KB · Просмотры: 88
    70.6 KB · Просмотры: 106
    110.4 KB · Просмотры: 48
    130.6 KB · Просмотры: 96
Если комп не запуститься запихни планки в белые модули.
Понял, спасип. Что про кулер скажешь?
цена/качество.
