Всё уже украдено до нас!
Ой!
По поводу плоттера. Как то хотел сделать себе координатный стол из принтеров. По сути дела там уже всё есть, шаговые двигатели и направляющие, одну направляющую делаем по оси Х другую по оси Y вместо картриджа приделываем сверло/нож/лазер и готово. Самый простой способ управления всем этим делом - через LPT порт компьютера, все нужные программы уже есть и легко находятся.
Вводим в гугле- "Станок с ЧПУ из принтера" и сразу полно статей с описаниями. Комп не проблема, понадобится старенький компик от которого ничего кроме работоспоспособности и LPT порта ничего больше и не требуется, их сейчас кучи продаются, можно и самому собрать, можно в сервис-центрах и ремонтных мастерских поспрашивать, или у друзей.
Ось Z опциональна, если вы делаете станок с чпу то вам понадобится поднимать и опускать инструмент на определённую высоту, если просто координатный стол то можно сделать просто что нибудь типа электромагнита для поднимания и опускания инструмента.
Это что у вас за кондитерское изделие такое, плоское, если только на блинах печатать или пастиле которая для этого используется в нормальных кондитерских принтерах))) Если так то да, вполне можно. По вопросу использования родного ПО, то думаю если вы не умеете писать и переписывать программы то вряд-ли у вас что то получится, придётся переписать как саму прошивку принтера так и ПО на ПК, там же куча параметров отслеживается, от температуры до состояния сопел, плюс ещё датчики подачи бумаги, заполнения бункера отработанной краски и прочее, не думаю что получится легко и результат вас удовлетворит. И кстати, забыл самое главное, насколько я помню двигатель подачи бумаги не шаговый, тоесть точное положение отследить и установить не получится, по сути дела принтер останется принтером.
Если же делать просто стол то понадобится два принтера чтоб сделать вторую ось, по сути просто закрепить вместо картриджа первую ось. А ПО как я уже и говорил уже есть готовое.
