Что на схеме цифрами обозначенно?
андрей97
9 Авг 2012
что на схеме цифрами обозначенно
Четвёртую тему переношу, а вам замечание...
    4.2 KB · Просмотры: 271
1,2 - транзисторы, 3 - микрофон, 4 (видимо) - катушка индуктивности, 5, 7 (видимо) - конденсаторы, 8 (видимо) - источник питания.
"видимо" - это значит, что непонятно, к чему относится цифра. Например, цифра 6 стоит на пересечении проводов и к чему она относится - непонятно.
1,2 - транзисторы,конденсаторы какие и где взять только не купить
7 - 10 пФ, можно найти в УКВ блоках радиоприёмников или в селекторах каналов телевизоров.
5 - 0,1 мкФ, во многих радиоаппаратах
Транзисторы -также в УКВ блоках радиоприёмников или в селекторах каналов телевизоров.
а чем можно заменить микрафон а то у меня нету а все остально есть
Микрофон заменить ничем нельзя, только микрофоном.
Можешь поставить резистор, но генератор будет работать, а звука в приёмнике не будет.
а вот если я все зделаю по схеме мой жучек работать будет
не работает все правельно соединил
все подключил а по радио не чо не словило
Его, кроме того чтобы собрать, ещё и настроить надо, а это на порядок сложнее...
Если не лениться и полистать книги из серии "Шпионские штучки", не составит труда найти эту же схему с указанием номиналов и типов компонентов. Что за манера, взять схему черт знает откуда и потом доставать всех вопросами по каждой детали из нее?
Микрофон нужен электретный.
Джентльмены! Ну какие ещё " Шпионские штучки " ?. Там нужно читать " Юный Радиолюбитель " !.
сначала Розенталя почитать бы афтору
