Что нужно чтобы этот лазер заработал?
Статус
Джаггернаут
22 Окт 2014
Для одного эксперимента приобрел вот этот лазер, с характеристиками: 30-50 mW, tem00, CW и т.д. Но не знаю как его запустить... Говорят всё о каком-то драйвере, может в этом есть что-то?
На данный момент пока только марка dc 12v psu (g20-g80-532 nm)
G20-G80-532 nm - это сам лазерный диод.
Судя по блоку питания, нужен источник постоянного тока на 12 вольт 2 ампера.
А можно что-то подобное достать или купить в каком-то магазинчике под такие гнёзда на блоке питания? Это должен быть преобразователь напряжения? Или хоть как это выглядит?
Сфотографируйте более крупно входной разъем, плату. Продавец обычно указывает напряжение питания, 12вольт должно быть для такого типа. Если входных контактов два, то напряжение питания туда и подается, с соблюдением полярности. Если контакта три, то кроме питания подается еще и управляющий сигнал ТТЛ уровня, который включает лазер и позволяет регулировать мощность при подключении ШИМ контроллера. Посмотрите что было в описании товара.
ИгорьВ, Вы всерьёз полагаете, что за полтора года проблема так и не решилась?
ТЕМА ЗАКРЫТА
Статус
