Что оптимальнее?
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Что оптимальнее?
Здравствуйте,уважаемые. Подскажите: 1. есть плата с 4-мя банками памяти (4 Гб. макс-по 1 Гб на банк) 2. при установке одинаковых объёмов в банки попарно включается 2-канальный режим 3.Вопрос:что оптимальнее-установить 2,5 Гб. (1 Гб и 512 Мб + 512 Мб и 512 Мб), но,соответственно, 2-каналка не включится, или установить 2 Гб (4х512 Мб) и тем самым задействовать 2-каналку?
два канала это всё фигня на практике.
лично для меня два канала это только перестраховка на случай выхода из строя одной из планок.
оптимальный вариант там где озу и частоты побольше.
Вроде как 2 канала на пропускную способность влияют, но уж никак не дублируют планки на случай выхода их из строя))
Вот я и спрашиваю: что выгодней-2 канала в ущерб объёму ОЗУ или объём ОЗУ без 2-х каналов?
еще раз:
тебе нужно вникнуть об чем я....так как разжевывать очевидное мне просто лениво.
Если лениво-зачем отвечать? Мне нужен ответ, а не уведомление, что вам лениво.
мне тоже лень но попробую. если планки одинаковые по характеристикам и производителю, то лучше 4х512. и не из за двухканальности. если планки разные, то будут работать по нижним характеристикам.
а вот 2,5 гига это извращение.
сколько людей - столько и мнений :)
если 1 ГБ планка не медленнее 512, то ставьте ее
во первых реальный прирост производительности от 2х канального режима вы можете и не заметить
во вторых в большинстве случаев он частично работает и при разном объеме памяти - режим Flex. https://ru.wikipedia.org/wiki/Многоканальная_архитектура_памяти#.D0.9E.D0.BF.D1.86.D0.B8.D1.8F_Flex
как будет в вашем случае вы можете узнать только на практике
4 планки памяти-большая нагрузка на северный мост,плюс если хоть одна из них начнет глючить,то синие экраны посыпятся как из рога изобилия...
Так Тс по любому 4 планки ставить собрался.
Ну тогда пусть ставит максимальный обьем,ибо 2 канальный режим-это фактически пшик...2 гига памяти-это для инета и видео-музыки,к чему там 2-х каналка?
я наоборот считаю, что память должна быть не с половинкой. одно дело когда одна планка на 256 или 512. другое дело когда такой винегрет из разных.
все планки DDR1 PC3200
Википедия написал(а):
При теоретическом увеличении пропускной способности памяти в 2 раза, тесты[1] показывают, что на практике прирост составляет порядка 5—10 % в играх, и от 20 % до 70 % (график[2]) в тяжёлых графических приложениях, которые по максимуму используют оперативную память и обрабатывают графику в больших разрешениях (Photoshop, CorelDRAW и другие программы).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Много...BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC
в остальных случаях или если вы не являетесь перфекционистом имеет смысл ставить большего объема
