Помогите с двухканальным режимом
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Всем привет)
Суть вопроса:
1. мат. плата ASUS P4P800-VM (4 слота под ДДР1, макс. объём-4 Гб, поддержка 2-канального режима)
2. при установке во все слоты планок по 1 Гб 2-каналка прекрасно включается
3. при установке попарно (как и требуется для включения 2-каналки) 2х1 Гб и 2х512 Мб 2-каналка не включается.
В руководстве английским по белому указано: установить ПОПАРНО модули ОДИНАКОВОЙ ёмкости...
Я полагаю, что это значит:или ВСЕ модули одного объёма, или ПОПАРНО, но разного.
ПОПАРНО-я имею в виду через один слот, в слота одного цвета. Допустим, в синие по 1 Гб, в чёрные-по 512 Мб.
В чём беда?
Да, все чипы одного производителя, частоты и т.д.
А список совместимости?
И кроме частоты намного важнее задержки.
Проверьте, к примеру, через CPU-Z.
Ещё вопрос: если ставите только одну пару - режим двухканальный?
Попробовал... Что-то загадочное))
С 2-мя идентичными модулями по 512 Мб-не включается,
с 2-мя идентичными по 1 Гб-включается...))
Ничего загадочного, один из 512-х модулей не вполне качественный.
Попробую поменять, отпишусь)
А что значит-не вполне качественный?
И как это может влиять на активацию 2-каналки?
Да дохлая она, проверь только её в работе
Тайминги записанные в SPD не работают - значит плата переключится в намного более медленный, но позволяющий работать режим.
Если есть бит чётности, давно не интересовался этой архитектурой, то единственная ошибка ставит крест на модуле, хотя именно этот бит чётности позволяет исправлять ошибки и продолжать работать с такой памятью.
Эти вещи проверяются при тестировании в момент включения.
Можно запустить с оригинального установочного диска семёрки тест памяти и посмотреть.
Есть куча различных других программ, начиная с MEMTESTа.
Друзья мои, всем спасибо! Вы были правы-один из 512-х барахлил. Вылечил тупой заменой модулей))
