Что с моим бесперебойником?
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
1) Я его подключаю к сети он сразу включается. Я его выключаю (на кнопке) выдергиваю из сети, потом опять в сеть и он опять включается. А я даже кнопку не нажимаю. Я на кнопку нажимаю он все равно работает, а 2 раз он отключается. Почему так?
2) И почему он иногда стреляет как из автомата? Хотя он выключен, но к сети подключен. Иногда стреляет как из пистолета (одиночными выстрелами)
ЧТО С НИМ? Ему год. Марка CyberPower.
индикаторы/звук как себя ведут?
разбери и проведи визуальный осмотр
попробуй включить с разобраным корпусом - возможно выяснится источник стрельбы (возможно это релле)
Было бы хорошо если бы стрелял всегда, но он не всегда стреляет. Потом разберу и отпишусь.
оч похоже, что подгорел контакт релле - его то, вероятнее всего и "пробивает".
Разобрал и глянул. Стреляет черная квадратная штука ( как называется я не знаю). Это и есть реле?
Это и есть реле?
реле обычно черное и прямоугольное... :) хотя может быть любого цвета :)
смотри обозначение на плате должно быть RLY и номер
если это оно, то выпаивай, окуратно разбери и почисть контактЫ наждачной бумагой (нулевкой)
также можно отовать кусок терки от коробка спичек
ну или под замену
обозначение на плате какое?
