Что такое технология HyperTransport?
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет всем!
Первый вопрос: Есть проц AMD Athlon64 3000+ (64 bit, 2 канала DDR, 512 Кб кэш, 1800 MHz, HyperTransport), хотелось бы узнать что значит - 2 канала DDR, и что мне это дает. Ихолось бы узнать что такое технология HyperTransport и что она мне дает. У меня она стоит на 4х - это быстро или так себе?
Второй вопрос: что можно выжать из этой парочки, на сколько проц разогнать и т.д.
Помогите плиз...
Распиши железо поподробнее (Материнская, Память)
Если у тебя ECS NFORCE3-A939 Чипсет: NVIDIA nForce3 250 у нее Частота шины: 1600 Мгц
., у нее стоит Память: 2 x DDR 400/ 333МГц
(Dual-DDR/2 канала DDR) - это двухканальный режим памяти: тоесть если ставишь 2 планки памяти, то каждая работает по своему каналу, с помощью которого происходит обмен данных (на практике прирост произ водительности 3-7% в сравнение с одноканальным режимом)
Технология HyperTransport™ позволяет увеличить общую производительность системы за счет сокращения узких мест в подсистеме ввода-вывода, повысить скорость обработки данных и уменьшить время отклика. Контроллер памяти DDRII ускоряет доступ к памяти благодаря прямому соединению памяти и процессора. Для конечных пользователей это означает более быструю загрузку и исключительную эффективность выполнения приложений. с ширины 8 бит и частоты 600 МГц до более приличных 16 бит и 800 МГц.,
я так понял у тебя просто DDR тобиш - вот эта карта ECS NFORCE3-A939 Чипсет: NVIDIA nForce3 250
память стоит простая DDR а не DDRII и 4х для нее вполне нормально., Процессор гони, а вот с памятью ничего не выйдет., но все же напиши подробней
Доктор вы в некоторых местах как раз таки не правы. Причем здесь контроллер DDR II и шина, ведь у AMD этот контролерр распологается в процессоре. DDRII суда не поставить, потому что только новые процессоры под сокет AM2 потдерживают работу с этим типом памяти. Про саму шину напишу подробнее чуть поозже дела....
Виталий написал(а):
Первый вопрос: хотелось бы узнать что значит - 2 канала DDR,
И хотелось бы узнать что такое технология HyperTransport
Помогите плиз...
Человек просил обьяснить - я обьяснил, а все остальное как я ранее писал:
я так понял у тебя просто DDR тобиш - вот эта карта ECS NFORCE3-A939 Чипсет: NVIDIA nForce3 250 память стоит простая DDR а не DDRII и 4х для нее вполне нормально.
Если бы он расписал железо подробней, возможно был другой ответ., а это идет мое предположение.
Марио я там забыл удалить окончание когда текст собирал - моя вина согласен - ввел в заблуждение.
http://www.amd.com/ru-ru/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487,00.html
Короче для тех, кто в танке, и не способен читать на родном языке, всё что пишет сам производитель.. вкратце звучит это так: компания AMD в процессоре Athlon64 использует шину DDR SDRAM что и заставило разработать технологию HyperTransport , для увеличения скорости обмена данных между памятью и процессором, за счёт уменшения колличества шин связи, между этими устройствами, и увеличения пропускной способности , до 48раз..( не 3-7 процентов)...
http://www.amd.com/ru-ru/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_2353,00.html
причём не только памяти , но и других узлов, таких как PCI ...
но действительно есть модели AMD процессоров у которых уже применена шина DDRII, например Opteron, Х2, или FX , немного покапавшись на сайте, я обнаружил что даже Sempron, имеет такую возможность... про соккеты там ничего нет, и вроде без разницы AM2 это или другой соккет, главное чтоб мать и проц поддерживали, на сайте AMD есть полный перечень совместимости и моделей процессоров, которые имеют возможность использовать DDRII....
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/DownloadableAssets/Sempron_Unbuffered_DDR2_DIMM.pdf
ИЗВИНИТЕ если кого случайно обидел, нехотел...
Спасибо за ответы. С абривиатурой все понятно.
Вот более подробно:
Проц: AMD Athlon 64+ 3000 S939 (1800mhz\512k\200mhz)
Мамка: МВ ELITE nForce3-A939 v.1.0 <S-939, nForce3-250, AGP 8x, 2xDDR, 2xSATA Raid/2xATA, 1com, Lan, Sound 5.1Ch> ATX - мамка, я так понял, не ахти, по все краям урезанная от старшей какой то версии, которая позволяет ставить два проца.
Оперативка: DD-RAM 256Mb (pc-400), Samsung (Оригинал) напряжение 3.0 Вторая: DD-RAM 256Mb (pc-400), Hynix напр. 2.5 память осталась со старого компа вот и воткнул, работают на 166mhz вместо 200, это я так понимаю из-за того что на самсунге напряжение 3 а на хёникс 2,5?
Видео: radeon 9200se (да, это смешно, но денег пока нет на новую). Посоветуйте какую видюху поставить, из радеонов, чтоб не получилось так что купишь мощную видюху а проц до нее не будет дотягивать...
БП: FPS 350w
Пара вопросов:
Биос температуру какаую то высокую показывает, в простое 50-51 при нагрузке 59-61. Производитель указывает предел для него 65.
SiSoftware Sandra Professional 2005.SR1 показывает t 32, но вообще не изменяется...
Насколько я знаю, в проце должен стоять датчик температуры и мать должна снимать показания с него.
Да и вообще в принципе он не может так греться, не в разогноном состояние.
Мать саму уже менял, тоже самое показывает, биос новый прошивал, то же самое... Вывод: мать глучная?
Какую систему охлаждения поставить на проц, чтоб тихая была и эфективная. проц, естествено буду разгонять. Но мать максимом шину гонит на 250mhz, что я так понимаю очень мало (9 * 250=2250mhz - на этой частоте он и будет работать, смотрел в нете, мамки которые позволяют 300 и бульше, на них проц работате до 2,8mhz). Думал постаить что-нибудь из серии Tower (с вентилятором или без), как считаете разумно?
За ранее благодарен.
Еще о мамке и проце, точнее о том как они работают щас:
Core Speed 1813 mhz
Multiplier x 9.0
bus speed 201mhz
Ht Link 805mhz
Voltage 1.376 vЧ
Частота шины: 1600 Мгц при разгоне до 2000mgz
Я так понимаю что при разгоне проца нужно понижать HT Link и повышать вольтаж?
имя проца тоже скажи, это важно....
В смысле имя проца? Я же уже писал: AMD Athlon 64+ 3000 S939 (1800mhz\512k\200mhz)
вот инфа о нем:
Processor AMD ATHLON 64
Model 3000+
Ordering p\n (Tray) ADA3000DAA4BW
Ordering p\n (PIB) ADA3000BWBOX
Operating Mode 32/64
Stepping E6
Frequency 1800Mhz
Ht Speed 2000
Voltage 1.35-1.40 V
Max Temp 65*С
Thermal Power 67W
L1 Cashe 128KB
L2 Cache 512KB
CMOS Technology 90nm SOI
Socket Sosket 939
Твой проц станет на шину 300 и будет пахать как лошадь, может и больше потянет но у меня мать не дает больше поставить, частота составит 2400Mhz, перегреться не должон, если мать не позволяет шину поднять можно попробовать ее перепрошить, оперативка работает в режиме dual значит 128 бит ширина шины, можно тайминги уменьшить, может потребоваться поднятие напряжения, лучше чтобы синхронно с шиной проца работала, для видюхи Риватюнер можно поюзать. При разгоне может не хватить штатной системы охлаждения и блок питания просесть может, главное потихоньку!
