Что есть ламповый звук?
а человек способен
Ну если слон не наступил
Ага, вы ещё подеритесь. Гы.
Вон моя жена довольствуется звуком с Айпада, а сын наушниками с МП-3 плеера. А я и не знаю завидовать-ли им, они ведь не страдают так как мы из-за гармоник и на "медведя со слоном" не в обиде.
Заразился собрать сыну лампач для наушников по мотивам Жоржа Смита.
типа Вячеслава(laic, без обид)
Да какие обиды?!!! (вчера увидал бомжа с телевизором возле мусорки, хотел выкупить , но телек оказался транзисторным. Уехал не солоно хлебамши.)
Портвейн, рок-н-ролл и все
...А тёлки???
Зашёл анадысь в магазинчик " Хай Фай энд Хай Энд" в Саратове позырить на товар...
Вертаки разные от 14 до 25 тыщ.(мне Электроники моей хватит до конца дней) Головка Ортофон Ом5 -4 тыщи(по-божески)...
Лампачей в продаже нету.
Сидели мы в 60х, слухали лампачи на шириках, крутили винил, пили портвейн- и было все до "лампочки".
это одна из основных причин любви к лампе, имхо) так зачем приплетать сюда гармоники высших порядков?)
А никто и не оспаривает, роль полупроводников, и очень хорошо работают. Но что касается звука, я бы полупроводникам доверил-бы только выпрямление переменного тока и все ... :)
Г3-33 чуть менее чем полностью ламповый :) Сказки про непропускаемость через трансформатор широкой полосы частот произошли из компактных и недорогих бытовых систем (радиол, магнитол, ТВ), в которых выходные трансформаторы были с детский кулачок. Трансформатор достаточной мощности и правильно нагруженный пропустит через себя от 10 герц до сотен килогерц без завалов АЧХ.
О! Вот Ваша помощь мне понадобится в проекте " 4А32+ПП 6П3С (Г 807) ".
И вот тут, для простой, в общем то лампы - затык! Правильный выходной транс!
Скока вешать в граммах, тьфу, сколько будет стоить? Не из ОСМ и ТВ перемотанный на глазок на коленке?. Импульсник за 500рэ, микруха за 100 и ты уже на первой ступеньке в ХИ-ФИ!
Да что далеко ходить, сижу сейчас, слушаю 70-е, колонки за пузырь, усь на тда на трешку, китайский цап за столько же. Опупенно! В жопу все звучки за десятку, все комповые балалайки в означенную сумму... 300-500 баксов упыри на мне не заработали!
Пы.сы. Но винил звучит ляпше! На вертушке за тыщу!
Силовой и "правильный" выходник. две большие или ,как говорят в Одессе, четыре маленьких разницы.
Пока вряд ли смогу помочь. Я только занялся этой темой и пока только экспериментирую, учусь обмеривать железо, рассчитывать обмотки и использовать результаты расчетов на практике. Но, для себя уже сделал вывод: выходной трансформатор должен быть большим, от этого никуда не деться. Впрочем... все хорошее - большое, начиная с бутерброда и заканчивая квартирой и автомобилем :)
Вот от двух Г3-18 я по глупости 4 трансформатора выбросил... 2 выходных и 2 согласующих. Это не считая двух силовых. Пойти убиться штоле?
здесь пример реализации "правильного" Конструирование ламповых усилителей
"Важнейший узел лампового усилителя — выходной трансформатор. По каким-то причинам в литературе не упоминаются некоторые секреты его правильного изготовления. То, что трансформатор высококачественного усилителя должен быть многосекционным — ни для кого, наверное, не секрет. А о том, что между секциями первичной и вторичной обмоток, а также между слоями первичной обмотки надо размещать прокладки для уменьшения емкости, почему-то не пишут нигде. Причем толщина этих прокладок должна меняться прямо пропорционально переменной составляющей напряжения между разделяемыми слоями. Наилучший из доступных изоляционных материалов для прокладок — это фторо-пласт-4. В крайнем случае, а также как дополнительный материал, подойдет сухой ватман, но только не конденсаторная бумага, как это иногда встречается в некоторых описаниях. Толщина прокладок и количество секций обмоток поддаются расчету, но ввиду его сложности в данной статье будут приведены только некоторые конкретные конструкции.
Для усилителя с выходной мощностью 10...15 Вт лучше всего использовать магнитопровод и каркас от трансформатора ОСМ-0,25 кВА (ШЛ32х50). Трансформатор надо разобрать, закруглить ребра каркаса, на которые ложится первый слой обмотки, радиусом 1,5 мм, и просверлить в его щечках дополнительные отверстия для выводов. Наматывать надо очень аккуратно, каждая секция должна содержать целое число заполненных от щечки до щечки слоев.
Ниже приведены сведения о трансформаторе для выходного каскада на двух параллельно соединенных тетродах 6П44С в триодном включении. Его первичная обмотка состоит из четырех секций по 325 витков, соединенных последовательно, всего 1300 витков провода диаметром 0,355 мм. Каждая секция состоит из двух слоев с прокладкой между ними из фторопласта толщиной 0,2 мм. Вторичная обмотка для нагрузки сопротивлением 4 Ом состоит из пяти секций по 77 витков, соединенных параллельно. Каждая секция содержит один слой провода диаметром 0,77 мм. Поверх второй и четвертой секций этой обмотки без прокладок намотаны еще две секции, каждая по 32 витка в два провода диаметром 0,56 мм (размещение обмоток показано на рис. 3). Эти секции нужно наматывать с зазором между витками так, чтобы получилось равномерное заполнение слоя от щечки до щечки. Все четыре провода по 32 витка соединены параллельно, и полученная обмотка соединена последовательно с обмоткой в 77 витков. Таким образом, получается обмотка из 109 витков для нагрузки 8 Ом. Между четырьмя секциями первичной обмотки и пятью секциями вторичной расположены восемь прокладок, толщина которых меняется приблизительно по арифметической прогрессии от 1,3 мм (первая прокладка) до 0,2 мм (последняя прокладка) по мере уменьшения переменной составляющей напряжения между секциями обмоток I и II.
При сборке трансформатора нужно положить в зазоры магнитопровода жесткие изолирующие прокладки толщиной 0,18...0,19 мм.
Выходной каскад с таким трансформатором имеет при малом сигнале полосу воспроизводимых частот 4 Гц...200 кГц, а при максимальной мощности — 20 Гц... 200 кГц."
Согласятся. Габариты смарта с большим экраном скоро приблизятся к размеру нотубука :)
Вообще то я имел ввиду смарт - тот который мерседес :))
Очевидно, urfinjuss66 имел ввиду выходные трансформаторы от старых ламповых измерительных генераторов звуковой частоты, Г3-18, Г3-33 Они там действительно очень хороши. Читал, люди покупали подобные им новодельные долларов по 200-300.
Их и имел ввиду. Силовой транс можно мотнуть, практически, на чем угодно, хоть на отожженом кровельном железе(статья в Радио за 36 год). Потом кондерами, диодами, LC-RC фильтрами, стабами, получим более-менее питалово. А звук субстанция тонкая, деликатная...
