Что за диод на плате?
exorcistxc
10 Май 2019
Надпись SM 77 A в интернет не ищется. Может есть какие ни будь аналоги?
    63.9 KB · Просмотры: 1,178
    41.1 KB · Просмотры: 724
exorcistxc, плата от чего и полное название аппарата напишите.
Лучше , конечно, иметь схему, но часто это не возможно, тогда можно замерить. Ток тут будет до 1А, больше корпус не позволит. По сопротивлению перехода можно определить диод с PN переходом или диод Шоттки. Тогда и подбирать по обстоятельствам: какое напряжение , какая частота.
    38.9 KB · Просмотры: 310
А что не так с диодом!? Как его проверяли!?
А собственно говоря симптомы болезни какие?
Потому как вылет только диода это мизерно малая вероятность выхода устройства из строя.
Постоянно работает насос откачки воды.
Дорожка возле него черная, видно по первому фото как будто рядом полыхнуло. Тестера нет, измерить нечем. Поэтому хотел перепаять на удачу.
Единственное какое нашел обозначение здесь kiloohm.info/eia96-resistor/77A
The EIA-96 SMD resistor code 77A stands for 619 Ω / 1%, in words: six hundred and nineteen Ohms with one percent tolerance.
Так и не понял какие подходят, и правильно ли вообще я понял инфу с той страницы. Это обозначение, не это.
Купи тестер, наудачу тут ничего не сделаешь. А ремонт в сервисе обойдётся от 1500 до 5000 только за работу мастера, далеко не всегда таковым являющегося, + стоимость запчастей.
