Что за диоды?
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
Что за диоды?
Недавно разобрал умножитель(еле как). и достал оттуда 5 диодов. Я так и не понял что за диоды. Т. К там ни точек ни надписей ни полосок. Как хотябы определить где катод а где анод?(мультиметром не прозвонить т.к высоковольтные диоды не звонятся) диоды такие как на фото.
    68.1 KB · Просмотры: 3,855
Стрелочный прибор ( если таковой есть в наличии) мне кажется , должен прозвонить и определить полярность этих диодов.
есть. но не звонится. хотя рабочие. ну я кстати уже определил полярность. просто к светодиоду подключал эти диоды. и таким образом к БП. только вот из 5 у меня только 3 заработали. можно сделать умножитель из 3 диодов?
Потому не звонятся, что это не диоды, а выпрямительные столбы, сборки из нескольких диодов. Что-то типа КЦ122/КЦ123, на них падает около 30 вольт при прямом включении, так что светодиоды могут не светится будучи подключенными через эти диоды к низковольтному источнику питания.
А разве они не из четного количества диодов состоят?
У меня вообще в умножителе их 6 было. но я один сломал :(. но вот подключая к низковольтному источнику 3 заработали а 2 нет
Проверьте их по другому. Сеть-заведомо исправный диод-проверочный диод-лампочка накаливания маломощная-сеть. При переключении проверочного диода задом на перед можно узнать его полярность и работоспособность.
А что за умножитель разобрал? Буржуйский ТДКС от телевизора?
Лампочка должна быть очень маломощной, максимальный допустимый ток для этих диодов всего 3-5 миллиампер.
Это типа так?
    4.7 KB · Просмотры: 496
Схема правильная; Р= от 0,003 до 0,005*220=0,66-1,1вт.
То есть мне нужно найти лампочку на 1 ватт?
Лучше еще маломощней. Можно конечно последовательно с лампочкой подключить резистор, но свет от неё будет очень слабый.
Я не знаю найду ли я лампочку на 1 ватт.. а от 12 вольт он не будет работать?
Можно взять светодиод и резистор к 220.
Лампочка (если имеется ввиду накаливания) будет ток больше брать чем 220-вольтная.
а резистор на светодиод нужен 100 к вроде бы?
Полуваттный резистор килоом на 100 вместо лампочки. Наличие тока - лучше всего последовательно включенной неонкой: при питании переменкой и исправном диоде будет светиться только один электрод, при пробитом диоде - оба, при выгоревшем - совсем светиться не будет). Ну, или миллиамперметром. Или вообще - по температуре резистора :)
Тогда наверно лучше резистор на 100 ком и 0.5 вт подцеплю :)
