Что за трансформатор?
влад2012
Злостный технарь
25 Фев 2012
Трансформатор снят с УНЧ "Тембита 101" Помогите найти на него тех,документацию :tehnari_ru_837:
Гугл молчит как партизан tehno015
    19.9 KB · Просмотры: 458
Если Это ТРЕМБИТА 101 То гляньте ЭТО
Ежли память не изменяет, то это монофонический усь, ватт на 60-80, делал то ли Львов, то ли Ивано-Франковск, торик примерно ватт на 150, можно для пары LM или TDA использовать, вторички перемотав.
Я все это видел! там отсутствует фамилия трансформатора, и таблица намоточных данных!tehno014
а эл. схемы, и тех характеристики самого УНЧ мне не интересны...
Фамилии вы на него не найдёте, только децимальный номер, а моточные данные есть в справочнике: Крупинин И.Т. - Радиоаппаратура и аппаратура звукозаписи высшего и первого классов Справочник. (1981)
Попалось- трансформатор намотан на Ш образном наборе 16х24?
Из описания
    174.1 KB · Просмотры: 471
Может копаный усилок?
возможно корпан, а возможно и заводской!
Ребят, я же не слепой! Вижу что разбираю!
    19.7 KB · Просмотры: 208
при разборе транса, выяснилась ещё одна странность, первичная обмотка намотана по верх вторичной. может я что не догоняю :-) но я такое вижу в первые.
Судя по описанию, опять же, напряжение питания 60 вольт, по 4 витка на вольт (на вскидку для торика) -240 витков для вторички проводом 0,6. Может это все же вторичка?
На трансе с такими габаритами, врятли будит намотана первичная обмотка проводом примерно 1,3
Он еще пропитан какой-то липкой фигней, как от неё избавиться?
Да уж, чудный транс... 1,3 ампер 5-6?
tehno004 сам в шоке!
Снимай с него все до железа, там по габариту в программе рассчитаешь по новой.
