Что значит эта надпись?
Сержик
18 Сен 2008
Каждый раз при загрузке Win7 появляется вот такая надпись http://s46.radikal.ru/i113/1003/85/1d9f1ac8d844.jpg Отсчет идет 7секунд
Что она значит? И как ее убрать?
Материнка спрашивает, хотите ли вы включить расширенные возможности SATA, и два варианта Y-yes, N-No. При появлении этого сообщения нажмите Y.
Она означает, что Вам предлагается сменить режим работы (протокол) Вашего SATA-винчестера с эмуляции IDE на AHCI. Тут уж решать Вам. С одной стороны, винчестер в существующем режиме не реализует всех возможностей по скорости доступа, но с другой - переход на протокол AHCI может вызвать проблемы, например, потребуется дополнительный драйвер, или еще какие сложности возникнут. Лучше, чтобы этот переход сделал опытный компьютерщик.
Если непременно хотите убрать надпись - нажмите в течение паузы клавишу "N".
Два человека-два мнения...
Ну кому как, слушайте Владимира, у него опыта больше:D
вы ставили систему, переводили в режим ide?
я переустановил windows и нечего в биосе не менял-я в этих дебрях не разбираюсь
то что написал Владимир ,это правильно все.
с первой загрузки так было ( с самого начала ?) или после ?
что за система?
Появилась после установки новой мат.платы(GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H) и нового процессора(атлон х3 435)
Windows 7
ну вот , в биосе новом была другая настройка - и теперь система спрашивает для исправления...
и еще одна надпись выскакивает иногда-disk boot failure insert system disk and press enter Что она значит?
В биосе выставлен первым загружается жесткий диск-все остальное выключено
Disk boot failure insert system disk - сбой загрузочного сектора ( и просить системный диск) - проверь диск на сбойные секторы.
система лицензия ? сборка?
Да ничего подобного! Интерпретация одна и та же, а рекомендации - тут уж от Вашего характера и опыта зависит. Не боитесь рискнуть - последуйте совету Weles'а. Если всё пройдет гладко, полУчите оптимизированную более быструю систему. Ну а если рисковать не хотите ("работает - и ладно"), то оставьте, как есть. Вот и всё.
Шлейф проверьте, пошевелите его аккуратно, бывает что из-за этого сообщение выскакивает.
Windows 7 Максимальная(32-х битная)лицензия
Шлейф провал менять,шевелить и.т.д.-не помогает...
Эта надпись появляется только при первом запуске Windows!!!(я нажимаю Ctrl+Alt+Del и загрузка проходит дальше как обычно.Если я перезагружаю комп. эта надпись не выскакивает,но стоит мне его выключить как снова эта надпись...
У меня тоже так, это похоже присходит потому что мамка проверяет подключенные диски до того как диск включится или разгонится, тормозит он у меня:D, но с новым всё стало нормально и не выскакивает такая фигня.
Я так понимаю ты предлагаешь мне купить новый жесткий диск?
Я не предлагаю купить(может и не в этом проблема, я сам не уверен) но вот одолжить у кого нибудь на пару тройку дней и поставить на него винду можно попробовать.
