Зависает проводник
Вот отчёт AdwCleaner'а, их получилось почему-то два (все найденные им подозрительные элементы я уже удалил, и найденные MBWM'ом тоже):
Млин, вроде я удалил все нежелательные элементы, а проводник щас всё равно опять завис на 30 секунд…
Неужели кроме форматирования жёсткого диска других способов нет? А документы хоть при форматировании не потрутся (в смысле кукисы, сохранённые страницы журнала Firefox'а и всё такое)?
Я писал, что при таком форматировании сотрётся абсолютно всё и невосстановимо.
Если не жалко денег, купите и замените жёсткий диск, а этот потом поставите во внешний бокс или вторым вместо оптического привода.
Тогда систему установите на новом, а этот будет для данных. Можно системным поставить SSD, ещё и быстродействие заметно повысится.
Михаил, при вставке ссылки в таком виде незарегистрированный пользователь по ней перейти не может. Если же взять следующую ссылочку в строке - (permalink), то пост откроется в составе темы, а сама ссылка будет доступна всем.
http://www.tehnari.ru/f270/t129084/#post2326801
Еще к форуму не привык до конца:)
Отчёты Фарбара:
Интересно, много ещё прог придётся использовать???
Групповые политики ваши?
Код:
HKLM Group Policy restriction on software: %HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRoot% <====== ATTENTION
HKLM Group Policy restriction on software: %HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir% <====== ATTENTION
GroupPolicyScripts: Restriction <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION
Китайские прокси ваши?
Код:
210.83.212.154
223.83.136.174
Вобщем если это всё не ваше то скопируйте следущий код в Блокнот
Код:
FF NetworkProxy: "backup.ftp", "210.83.212.154 "
FF NetworkProxy: "backup.ftp_port", 3128
FF NetworkProxy: "backup.socks", "210.83.212.154 "
FF NetworkProxy: "backup.socks_port", 3128
FF NetworkProxy: "backup.ssl", "210.83.212.154 "
FF NetworkProxy: "backup.ssl_port", 3128
FF NetworkProxy: "ftp", "223.83.136.174"
FF NetworkProxy: "ftp_port", 8123
FF NetworkProxy: "http", "223.83.136.174"
FF NetworkProxy: "http_port", 8123
FF NetworkProxy: "share_proxy_settings", true
FF NetworkProxy: "socks", "223.83.136.174"
FF NetworkProxy: "socks_port", 8123
FF NetworkProxy: "ssl", "223.83.136.174"
FF NetworkProxy: "ssl_port", 8123
FF NetworkProxy: "type", 0
FF HKU\S-1-5-21-2027661461-1758086902-954571071-1005\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi => not found
Task: {45D6CD18-82A4-4927-93A6-4FBBAEF1A4AE} - \{310598CB-4A0B-449A-9251-C5FC21E6B17A} -> No File <==== ATTENTION
Task: {93C2D5EE-E4DB-4B68-8D42-679BA229D801} - \{6E3A79A0-C632-44C5-969D-02A71037E436} -> No File <==== ATTENTION
Task: {DD7D1612-13BF-4E69-869E-DB9CC2587461} - \{D773F85E-E935-4512-8CC2-CCEA2B8407AD} -> No File <==== ATTENTION
Task: {E7C5AAFC-6C8D-4127-B27B-5FA135F51652} - \AmiUpdXp -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Если только групповые политики не ваши а прокси сами ставили то этот код копируйте
Код:
EmptyTemp:
Reboot:
Если наоборот то этот
Код:
EmptyTemp:
Reboot:
Сохраните файл как fixlist.txt и поместите его в папку откуда запускали Farbar Recovery Scan Tool. Затем запустите Farbar Recovery Scan Tool и нажмите Fix Произойдет перезагрузка. Проверяйте проблему.
Судя по логу у вас много ошибок со службой NvStream. Это от Нвидии. Удалите полностью драйвер на видео и заново установите
Вместо AdBlock Plus поставьте обычный AdBlock. Судя по отзывам от неё больше вреда чем пользы.
Код:
Код:
210.83.212.154
223.83.136.174
Не слышал о таких.
Проделал сейчас данную операцию и у меня из Firefox'а удалились все кукисы. Это нормальное явление?
Не совсем понял, какой именно драйвер надо удалить? Тот, который в списке программ называется "Графический"???
Вобщем все от Нвидии удалите (чтоб наверняка). Потом заново поставьте
Кстати, вот ещё что.
Щас развернул ноутбук после спящего режима, и у меня вылезла вот такая табличка:
    27.5 KB · Просмотры: 123
ПИПЕЦ!!!
Только что я удалил эти грёбаные драйвера, у меня теперь разрешение монитора из-за этого сузилось, пытаюсь установить новые, а мне выходит надпись, что программное обеспечение не было установлено и теперь ничего не устанавливается!!! Вылезает ошибка, что нужное графическое оборудование не установлено!!!
Ну всё, СанСаныч, жди. Завтра я еду к тебе на Тропарёво.
Извините, конечно, за ругательства, но я не могу сдержаться.
Хоть бы вы предупреждали заранее, что монитор крякнется на время удаления драйверов.
перезагрузи ноут, почисти от старых драйверов хвосты и установи драйвера заново, всё вернется)
с чего такая реакция? если драйверов нету то и ставится минимальное разрешение. драйвера хоть какие ставишь?
Какие ещё хвосты? Я уже удалил всё, что можно. А новые драйвера не ставятся.
В смысле какую версию???
364.51-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql.exe
а у тебя не ноутбук?
