Что значит одно- или двухполярное питание?
ILYAtank1
26 Апр 2013
Здрасти... Что значит однополярное питание? Что значит двухполярное?
Что-нибудь Вам говорит термин "полярность"?
Однополярным называется питание, имеющее, например, общий минус, а остальные напряжения положительные относительно общего провода.
Существует и двухполярное питание. Оно имеет как положительный, так и отрицательный потенциал относительно общего провода.
Если по простому то однополярное это кпримеру +12в и земля, а двухполярное это +12в, земля, и -12в:D
Берёшь батарейку, у ней, как ты понимаешь, однополярное питание и напряжение 1,5 В. Теперь последовательно с ней подсоединяешь вторую батарейку. Обшее напряжение двух батареек будет 3 В. Но если общий щуп (черный) подключишь в место соединения батареек, то при измерении напряжения в одну сторону мультиметр покажет +1,5 В, а в другую - -1,5 В. Вот и получилось двухполярное питание ±1,5 В.
Но если не использовать этот средний вывод (место соединения батареек), а только крайние выводы, то будет просто однополярное питание 3 В.
Так что, всё относительно... :)
Не совсем...
Это зависит от того, какими клеммами соединить батарейки.
Если соединить одноименными, то питание останется однополярным. :)
Да, забыла сказать, что нужно плюс одной батарейки соединить с минусом другой.
Ну а если соединить одноимёнными полюсами, то суммарное напряжение будет ноль... :)
Да всё правильно, Если одноимёнными полюсами и последовательно, - это не логично.
Теперь то всё понятно :tehnari_ru_211:
Это вопрос?
Если утверждение, то почему глаза смайлика такие большие?
Ага. Так точно
