Cиний экран
vnezapno
13 Июн 2011
Cиний экран
Всем привет. У меня следующая проблема:
при загрузке ПК вылазиет синий экран и выдает такие ошибки:
***STOP: 0x00000050 (0xF7711726, 0x00000000, 0xF7711726, 0x00000000)
А иногда выдает такое:
***STOP: 0x000000F4 (0x00000003, 0x8A059BF8, 0x8A059D6C, 0x806056D6)
А иногда нормально все грузится и загрузка виндовс проходит без ошибок, НО грузится ОЧЕНЬ долго, в 5-6 раз дольше обычного.
А иногда систем загружается (очень долго) вроде бы все нормально, она очень тормозит, такое ощущение, что проц загружен до упора и ОЗУ нехватает памяти, обычно во времена таких "лагов" происходит "сбой" системы и снова появляется синий экран. Бывает по 2-3 раза в день появится синий экран, бывает 3-е суток могу без перезагрузки ПК сидеть и работать с ним (но местами с "лагами").
В случаЕ, если системе не удалось загрузиться (вылез синий экран), перезагружать ПК бесполезно- не загрузится. Выход только один: обесточить системный блок и пробывать загружаться, если повезет- все пройдет нормально.
Прошу помочь исправить мою проблему :(
Ps перечитал много статей и форумных тем по похожим проблемам, но я чайник в этом деле и толком не понял как устранять похожие проблемы.
Pss еще... пробывал переустанавливать ОС, при обычном форматировании пишет, что оно не удалось и возможно диск поврежден, а при быстром все прошло нормально и ОС установилась.
Проверьте жёсткий диск на предмет показаний SMART, возможно, там всё печально с поверхностью; если с хардом всё ОК - прогоните программкой memtest86+ оперативку на предмет битых блоков, если их нет - замените БП, посмотрите, как будет. Если всё это делать нет возможности - попробуйте банально переустановить винду. Возможно вирусы, но скорее всего это нечто аппаратное.
