вроде нет.Ножки транзисторов не спутал?
как её можно неправильно подключить?может ты кнопку неправильно подключил...????
ничего не даётПросто замкните без кнопки...
Да.........на кт315 э к б это с буквенной стороны если смотреть?
полагаю 814 на 815? Нет, структура разная. КТ816, КТ818 пойдут.а 815 на 815 махнуть можно?
....Мощность сирены довольно большая, поэтому источник питания нужен хороший, например, автомобильный аккумулятор. Мощность динамика должна быть около 3-8 Вт. Сопротивление катушки динамика должно быть примерно 16 Ом (например, 2 динамика 3ГДШ-2-8 по 8 Ом, включенных последовательно)....
На чем монтирована схема? Транзисторы точно рабочие?динамики те что надо.у моего друга и с кроной работает, хотя я подключал более мощный источник питания
так што вместе кт315 кт817 поставить можна или нет?
