cmd.exe - ошибка приложения
я его не устанавливал он сам установился через обновления
Драйвера вообще то надо с оф. сайтов скачивать и при их установке снимать галочки с того что не нужно.
у меня с видюхай дик есть но там старая версия я уже не помню какая. я когда винду переустанавливаю его не вставляю он сам устанавливается через обновления. да там есть выборочная установка. но я нажимаю экспресс установку вроде бы она так называется спорить не буду. просто я понять не могу раньше всё норм было. а теперь не то. может установить ту версию которая без этих прибамбасов? 3д я вообще не пользуюсь а он устанавливает
    1.6 KB · Просмотры: 201
Расширь столбик Image path (чтобы видно было полный путь файлов). Поищи там файл cmd.exe. Меня смущает, что ошибка возникает при выключении компа, а не при старте... Еще бы посмотреть журнал событий Windows...
вот фото выделенное синим на писано старт. а файл не найден. внизу обозначения этой строчки и там на писано cmd.exe. это оно?
    1.6 KB · Просмотры: 104
я что то сидел и с поминал. и с помнил что до появления этой ошибки я скачивал какой та не помню какой именно антивирус ник и проверял диск с на вирусы и он нашёл какую та программу Потенциальная не желательную и я её удалил. и мне кажется что после этого эта ошибка и появилась. я точно не помню но кажется после этого и стала появляться эта ошибка. только я не пойму если я удалил этот файл почему он после переустановки винды не установился? или может причина вообще не в этом
Сними галочку с этой строчки.
можно удалить желтые.
Значит проблема с Nvidia дровами. Я тут еще подумал, а файл cmd.exe вообще есть?
    66.5 KB · Просмотры: 67
кстати после переустановки винды. этой ошибки не было я и перезагружал и выключал комп всё норм было. а когда видио драйвер с качался через обновления и установился. стала появляться эта ошибка. значит проблема в видио драйвере? или в видеокарте? я уже сам не знаю на что думать. но думаю что проблема в видио драйвере
Тогда только удалить полностью дрова и заново их установить. Больше у меня идей нету. tehno015
    84.9 KB · Просмотры: 191
