CPU-Z
Rusik-ab
12 Фев 2008
Что за параметр Rated FSB?
при подключении синий экран
короче такая ситуация: я все таки все сделал, даже в нет теперь можно выходить с ноута через стационар, НО... вылазит синий экран минуты через 2 после соединения, а на другой винде(у меня их 2 на стационаре) работает все на ура, причем настройки все те же самые, разные только мастдаи, адна самлаб(вот на ней то и вылазит экран смерти) а другая блэк эдишн( на ней все ок). и еще , на самлабе это не первый раз такой, я где то пол года назад по локалке пыталься с братовым компом соедениться, такая же фигня была, а на другой винде было все норм, можно ли это исправить, или мне на блэк эдишн переезжать? ошибка такая - 0х00000005 ( 0х89736808, 0х89ВВА830, 0х00000001, 0х00000000)
Fav3, в папке miniDump должны сохраниться дампы памяти при ошибке. Можете их скинуть на файлообменник?
где именно эта папка есть?
C:\windows\minidump
у меня не такой папки на самлабе. на висте есть, но там все чисто
Ок. Тогда пуск-Мой компьютер-управление-Просмотр событий. После синего экрана посмотрите, что будет написанно в ошибках системы.
как лучше, текстом выложить или скрины сделать? если скрины то где их можно выложить?
Текстом лучше. Только нужны именно ошибки.
Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса.
вот это или ID ошибки нужно?
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
Агенту DNS-прокси не удалось прочесть локальный список серверов разрешения имени в реестре. Данные являются кодом ошибки.
это вторая
VMware Workstation или Hamachi установленны? Словом, программы для сети?
нет таковых на компе
