D-Link Dir 300 в Linux
  • Автор темы Автор темы leshiy
leshiy
15 Дек 2010
Добрый день всем обладателям Linux. Подскажите пожалуйста, как установить роутер в линуксе? В Винде работал нормально. Перешел на линукс. Через кабель инет работает, а вот подключить через роутер не могу понять как. В линуксе новичёк, поэтому ориентируюсь пока с трудом и медленно)) Как я понимаю диск установочный подходит только для винды. Помогите разобраться с этим вопросом... нужен обычный вход и впн.
Нужно войти в веб интерфейс роутера через браузер и настроить, я так понимаю...
Мне не понятен вопрос? В роутере ведь уже всё настроено. Если есть соединение с сетью, то система должна сама обнаружить ее. Другое дело если соединение бридж. Если у вас через кабель как вы говорите инет работает, то может вам надо соедениться через вайфай?
в дир 300 отдельная своя ОС и никакого отношения к ваше ОС на компьютере она не имеет
скорее всего у вас просто не настроена сетевая карта
Но с ним идёт в нагрузку диск, который подключает сам роутер с инетом, им не обязательно пользоваться? Он сам должен найти подключение? Или что делать в этом случае? На счёт настройки в инете я знаю, но вот как быть с определением инета самим роутером?)))
Этот диск вообще можно сразу выкидывать. Вообще Linux должен сам настраивать сеть. Какой у вас дистрибутив?
Значит получается можно без всяких драйверов сразу в Linux в браузере настроить роутер?
Вот только пробовал без драйверов, ничего не получается! А тот диск с настройками (дрова) только для винды. Может я чего, то не понимаю, но подключаю роутер и соединение разрывается и переходит в автономный режим, а на его 192.168.0.1 так же не заходит. По видимому нужно как то его установить? Но как?
Устанавливать его не нужно. На диске не драйвера, а мастер настройки сети, который нафиг не нужен. Вам нужно в настройках сети на компьютере вручную прописать адрес и маску сети.
Ip 192.168.0.5
маска 255.255.255.0
ага, попробую. а почему Ip 192.168.0.5, ведь у роутера Ip 192.168.0.1?
В настройках вашей сетевой карты должен быть другой IP. вида 192.168.0.x где X - число от 2 до 255.
А если IP не статический, а динамический? Что в таком случае?
