Датчик движения в компьютере
Neon32rus
30 Янв 2009
идея такая поставить 3v аккумулятор в системный блок чтоб он заряжался при работе компа и поставить датчик движения в системном блоке и парочку ярких белых светодиодов, чтоб, когда комп надо раскрутить, там свет автоматом включался и питание было от аккумуляторов 3v
А зачем аккумулятор? Не проще запитать от БП?
а причем тут дачик движения. ты хочешь чтобы когда комп крышку снял и свет загорался так?
Тогда проще поставить кнопку, по принципу как в холодильнике. Если только для этой цели.
нехер ночью лазить разбирать системники в потьмах
Вообще-то можно поставить "объемник" (извещатель пассивный, ИК-оптико-электронный)....самый дешевый стоит 10 у.е. где-то.....тока вот в чем засада.....питается он от 12в...с этим вроде порядок....но при наличии движения он разрывает реле.....по идее можно наверно чета соорудить, чтоб когда реле в разрыве цепь замыкалась....(доработать, я не спец в электронике)....
В принципе идея странная.....можно поставить рядом с компом, чтоб там подсветка включалась еже кто ходит....
нехер ночью лазить разбирать системники впотьмах
ну в системнике иногда темно и детали не разглядишь
а мне кажется, легче сделать кнопку "как в холодильнике", у меня 1 холодильник завалялся
У мну просто "объёмник" завалялся....ну да это чисто абстрактная мысль...кнопка конечно проще и удобней...
а вобще , что ето за маразм, подсветка в компе... надо свет в компе? снимаем крышку, ложим комп на бок, включае в комнате свет и делаем что нам надо. и не *******я по поводу диодов и подсветки
А если комп висит на стене, как высокотехнологичная картина с полчкой, и его не хочется выключать и уж тем более снимать? Как у меня, к примеру. В него очень удобно лазить, но освещения там бы не повредило.
все токи толково сделать его по прицепу холодильника, на включатель от холодильника очень громоздкий, по этому проще взять с дешёвого фонарика или приёмника, там как раз два входа при нажатии, а два контакта при отпуске включают...
