Датчик дыма
Вопрос, собственно, в следующем, нужно сделать датчики дыма для гаража. Нашел на cxem.net две подходящие схемы Простой датчик дыма и Детектор дыма. Первая схема, более новая, но много деталей, и если, например, делать 20 датчиков, то получается не дешево. Хотелось бы сделать датчик по второй схеме, но будет ли работать? Еще мне нужна обратная связь от датчиков в дом, ибо гараж не близко. Обратную связь предполагаю сделать такую, питание брать, непосредственно, из дома и сигнал для дома сделать по схеме
таким образом, при срабатывании любого из датчиков, идет сигнал. Все ли верно и какую схему лучше выбрать? И что будет, если сразу сработают все датчики?
