Датчик воды
Вениамин1977
11 Мар 2015
Датчик воды
Уважаемые технари, помогите пожалуйста!Сделал из дверного звонка датчик воды но возникла проблема,при замыкании мелодия играет 1 раз а нужно что бы работала постоянно.Что в схеме кнопки нужно изменить?!заранее спасибо!!
    83 KB · Просмотры: 144
Почему именно в кнопке? Приемник на какой элементной базе выполнен? Может там достаточно будет перемычку поставить, или лапу МС посадить на плюс или на землю. Даташит только посмотреть нужно. Скорее всего должно быть управление цикличностью звукового сигнала.
...от антени через диф-цепочку и детектора подаете разрешение на генератор 1Гц... от его вихода через диф-цепь на кнопку.... только вопрос: кто музику виключать будет?... чур не я!...
Можно добавить в схему генератор НЧ импульсов (например 1 гц.) который будет запускаться от датчика, а импульсы с генератора подавать на инф. вход микросхемы. Удачи. :tehnari_ru_509:
