Делать или купить?
Статус
видел другую публикацию и намного раньше.
В конце 60 годов. Проводной пульт с возможностью переключения каналов и регулировки громкости и яркости. Делал. Несколько модифицировал, т. е. отказался от переключателя (каналов было всего 2, один из них на казахском), оставил только вкл/выкл. и регулятор громкости, провода проложил по плинтусу к дивану. Отец этим пультом пользовался до середины 80х годов. ))
Аудио Bluetooth усилитель Neoteck 100. умиляет, 3 кондера по 300u питанию, просто смешно. У эдика 2200u х2 на каждый канал, а там их 4, маловато будет.
    59.3 KB · Просмотры: 54
На плате достаточно. А в блоке питания можно хоть сто тыщ поставить
но как-то крикливо работает Neoteck 100, эдик себе такое не позволял. Это делал звуковой процессор учитывая динамику и спектр сигнала, тут все гораздо проще с этим, такого нет. Раз нет, то надо сделать, но как. В теме про лм3886 уже написал как, подключил доработанные колонки к Neoteck 100 и ... то, что нужно. Но теперь обидно за свою поделку, китаец ничем не уступает, если не выигрывает.
Значит всё-таки покупать и топором по месту...
Итог, о плохом в Neoteck 100.
1. выход распаян согласно маркировке на плате, но это неверно, один канал пришлось переплюсовать.
2. Прямо на кабель питания повесил два кондера по 10000u 35v, одного мало.
3. слишком яркая индикация, пришлось поставить шторку.
4. В усилителе нет оптимизатора спектра сигнала, вч избыточны, причина одна, нет звукового процессора. Внес изменения в колонки.
Но работает и вполне прилично для своих денег, удачная покупка.
Подвожу итог, лично для себя. Больше ничего делать не буду, только покупать, завязал. Это не значит, что разленился и делать ничего не хочу , наоборот: дом, машина, сад...
дополнение в 30 пост.
5. Кабель от усилителя до колонок, не абы какой. Но это и на эдике проходил, если без экзотики, то витая пара, количество пар имеет значение. Много и мало, одинаково плохо.
Всего пять пунктов и будет счастье.
Валера, у витой пары диаметр жилы 0,5 мм,
А сечение меньше 0,2 квадрата.
Какие колонки ты пытаешься запитать даже четырьмя жилами на полюс?
Меньше 1-го мм кв на плюс и на минус, смешно.
Чтож там у тебя за "витая пара"-то такая?
Вячеслав, пишу про реалии настоящего, цифры. Колонки от эдика и еще одни китайские, но более древние лет на 20, на фотке они больше. Общее у них, высокая чуйка. Не забивай себе голову.
    31.8 KB · Просмотры: 80
    20.4 KB · Просмотры: 64
Идея неплоха. В хозблоке, должны быть куски кабеля RG с толстой центральной жилой, из пары кусков можно сделать кабель и сравнить.
Вроде эпоха инета, а ничего не нашлось. Придется методом тыка.
Стесняюсь сказать. До эдика (до цифровых усилителей) пробовал разные кабели и результат был примерно одинаков. На цифре заметно и сильно, но информации в инете не попалась. Кабель сделал и поостыл, пока делал слушал пластинку Пола Маккартни и вроде все есть... Потом как нибудь попробую.
Статус
