Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
На самом деле бесшумный комп изи сделать можно, достаточно лишь маломощную видяху и массивный радиатор на проц установить + 1 вентилятор с низкими оборотами. Конечно это не полностью бесшумный но какое-то движение воздуха всеравно необходимо
Один на вдув спереди, на выдув сзади.
Башню на процессор и в сторону задней крышки.2 вентилятора тихоходных
и будет правильная циркуляция воздуха
Недавно собрал системник и его кулеры так громко (мощно) обдувают, хочется что бы потише работал так как игры не играю, в основном офисными задачами комп будет занят.
Комплектация следующая:
1) процессор: i5 9400F.
2) Материнка: B360M.
3) Озу: Patriot (16гб-ддр4)
4) блок питания : 600 ватный.
5) 2 ССД:
250 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 860 EVO
240 ГБ 2.5" SATA накопитель Kingston A400 [SA400S37/240G]
Уровень шума выдает 52 децибел.
Если кто то знает как через программу "Argus Monitor" понизить вращение кулеров подскажите пожалуйста.
    142.7 KB · Просмотры: 32
    106.4 KB · Просмотры: 28
    165.8 KB · Просмотры: 32
    82.2 KB · Просмотры: 32
    72.3 KB · Просмотры: 33
    30.9 KB · Просмотры: 29
    95.4 KB · Просмотры: 28
мустафа, судя по фото - корпус полное барахло, консервная банка которая может работать как резонатор. А по вертушкам сделай следующее, отключи вентилятор на выдув, послушай шум, далее, кратковременно рукой в центре "притуши" вентилятор процессора, или вообще его отключи. Послушай шум. После этого кратковременно притуши вентиль видеокарты. Вероятней всего шум создают вентиль видеокарты и корпусной на выдув. На вдув вентилятор есть?
задержал пальцем вентилятор от кулера на процессоре и ничего не поменялось, затем задержал на вентиляторе от выдува и понял что шум от него. При это этот шум не меняется даже если системник без боковой крышки работает.
Если я отключу этот вентилятор вообще и одену крышку системника ничего же не произойдет?
Ничего хорошего не произойдёт. Горячий воздух будет оставаться внутри корпуса и температура процессора начнёт расти.
Меняйте корпусной кулер на бесшумный.
и как можно через биос понизить обороты этого вентилятора?
странно как то, корпус совсем новый и кулер на нем шумный.
1. купить нормальный корпус типа меш (сетка на морде), в который можно установить хотя бы пару 120-х вентиляторов, но лучше 140-х.
2. купить хотя бы два бесшумных вентилятора, 120-х или 140-х (в зависимости от корпуса)
3. купить кулер с требуемой рассеиваемой мощности с тихи(ми) вентилятором(ми)
4. настроить курву вертушек через биос/софт/реобас
А вообще, я бы этот офисник в открытом стенде использовал, ибо там греться то нечему.
П.С. В корпусе 1 процессорный, 6 корпусных, 1 на бп и 4 на вк вентиляторов - из розетки потребляет иногда 500 ватт (когда играю в игрушки) - пк практически не слышно.
При этом, 6 корпусных вентиляторов и 1 на процессоре - лютый дешман.
Вот раздел в биосе где я как понимаю можно настроить кулер на выдув что бы не шумел. Правда не знаю как это сделать.
    90.3 KB · Просмотры: 29
    81.1 KB · Просмотры: 34
    91.6 KB · Просмотры: 72
    92.2 KB · Просмотры: 33
    65.5 KB · Просмотры: 32
