Делаем разные предметы с помощью зеркал!
  • Автор темы Автор темы Skro11
Skro11
19 Сен 2008
Наподобие этого: http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto203/# можно много чего придумать! Народ у кого есть какие мысли, идеи, советы, вопросы пишем, спрашиваем, отвечаем! ! !:)
  • Like
Реакции: Max
У меня более двадцати вариантов использования этого эффекта.
А можете рассказать хотябы о самых интересных? меня особо интересует с аквариумом:)
Вот вариант с эффектом туннеля, но в качестве источника изображения служит колба с водой, расположенная между двумя зеркалами. Создаёт очень красивый эффект от многократно отражающихся пузырьков воздуха, которые подсвечены цветным светом. Одно из зеркал (переднее) полупрозрачное. Внизу колбы вклеены распылители от аквариума и туда подаётся воздух. Подсветка осуществляется галогенными лампами с цветными светофильтрами. Можно использовать и пату люминесцентных ламп, их применение даже более предпочтительно из за отсутствия большого нагрева. Колба клеится аквариумным силиконовым клеем из стекла толщиной не менее 6 миллиметров (при размерах колбы 600 Х 600Х 70мм). Корпус собирается из ламинированного ДСП и имеет упоры, на которых и стоит колба. Следует уделить особое внимание прочности корпуса так, как конструкция имеет значительный вес. Окно в передней панели должно иметь несколько меньшие размеры, что бы скрыть распылители и верхний уровень воды (500 Х 500 мм). Залив воды осуществляется при помощи шланга (слив тоже). Воду желательно применять дистиллированную и на дно бросить кусочек серебра, тогда вода не зацветёт.
    62.6 KB · Просмотры: 84
я что то не пойму, где находятся лампы? в опоре что ли?
Они снизу, под колбой укреплены на нижней части корпуса. Желательно взять люминесцентные лампы. А под колбой можно оставить и больше пространство и там же спрятать компрессор.
а люминисцентные лампы какой мощьностью надо, они по-моему если маленького размера, то томощность у них 6-12W
При длине лампы 570 миллиметров она имеет мощность 21 ватт, надо поставить две таких лампы. На саму трубку лампы намотать цветную прозрачную плёнку.
меньше можно размеры сделать колбы? или эффекта не будет, просто при таких размерах стоить будет тоже не мало:( и тогда компрессор надо хороший, мощный.
Тут на стоимость сильно не повлияет, что 600, что 500 - разница невелика, а вот эффект сильно пострадает. А компрессор стоит не боле 250 рублей на любом птичьем рынке. Так же посоветую купить обратный клапан что бы исключить утечку воды через компрессор.
а какой или какие распылители лучше ставить, есть же разные вроде
Те, что сделаны как бы из абразивного камня и дают не очень мелкие пузырьки.
а там можно будет от одного компрессора подсоединитьк нескольким распылителям?
Да, через тройники. И лучше поставить обратный клапан на каждый распылить и не допустить заполнения воздушной системы водой.
Хрень, быстро из строя выходит. Надо самые простые, в виде цилиндриков.
а вот лампы, распылители, и переходник если бедет, вместятся в нижней части корпуса? и сколько мм высотой надо делать нежнюю часть, что бы всё вместилось?
Ну сначала всё это надо приобрести, а потом порисовать на бумаге или на компе в масштабе 1:1. В моём слусае хватило шестидесяти миллиметров.
а сколько лучше распылителей нужно ставить (цилиндрических), при размераз 600х600х70?
