Делаем разные предметы с помощью зеркал!
  • Автор темы Автор темы Skro11
я уже всё практически приобрёл, основание делать из бруса?
Нет, из ДСП. Только прикрути попрочнее шурупами к передней части и предусмотри ушки для крепления к стене.
а вот чем и как, мне в ДСП сделать место для лампочек проводов и т.д.?
Просто оставь "подвал" под колбой и всё.
всё понял, а скажите, лампочки ставить как можно ближи к распылителю, лампочку под распылителем не получится поставить? я взял лампы галогенные 35W зелёную, синюю, а вот красная есть только на 20W и 50W на сколько лючше взять, просто я думаю 50W сильно будет грется
Я же говорил, что лучше люминесцентную. Именно из за нагрева. И у люминесцентной больше площадь освещения. А 50 ватт это вообще много, тем более для закрытого пространства. С лапмпами накаливания надо подводку воздуха сделать из тонких медных трубок, а то пластик может расплавиться.
А если будет люминисцентная, то одной лампы не хватит, надо 2 хотябы, так же?
Две, тогда будет значительно ярче.
Можно взять одну U-образную, если по размерам подходит.
а эти лампы не расплавят трубки резиновые для распылителей?
Эти нет, больше 50 градусов не нагреваются.
а вот отверстия в стекле под распылители где лучше делать в центре, или ближе к заднему зеккалу или как?
Ровно по центру.
А эти люминисцентные лампы работают на прямую 220В, если просто провода припаять к контактам? там же 4 контакта?
Если хочешь получить домашний фейерверк, то можно прямо к контактам подвести 220, а вот если свет нужен, тогда надо поставить балластный дроссель. Сейчас есть в продаже электронные балласты, они надёжнее и меньше по размерам.
а как к ним подключаются лампы?
Ты сначала приобрети лампу и к ней дроссель подходящий по мощности, а потом я тебе нарисую схему.
Ну да, это они. Причём схема включения нарисована на корпусе. Толко бери подходящей мощности.
