Делаем разные предметы с помощью зеркал!
  • Автор темы Автор темы Skro11
понел, вот только у нас в магазине лампы при мощности около 20W их длина более 600мм, надо еще поискать. а этот электронный дроссель влезит в основание? а можно лампы если их мощность 12W или это мало?
Так ты делай основание по размерам используемых деталей, а не наоборот :)
:)можно лампы если их мощность 12W или это мало?
Лучше две по 20 или одну 40.
одну 40 точно не наверно, она длинная слишком будет
U-образная лампа как раз ватт 40 будет и длинна подходящая.
36ватт и 570 длинной, тока я не нашёл у нас таких:( надо еще искать
и ширина у них получается большая - 92мм
Есть лампочки для настольных ламп они мощные и небольшие. ТОлько набо брать с четырьмя контактами, а с двумя - это для обычных дросселей, а не электронных. Внутри у них находится стартёр.
    25.8 KB · Просмотры: 326
а что за плёнка нужна на лампу, для того что бы цвет был другой?
Берёшь прозрачную плёнку для струйного принтера и печатаешь любые светофильтры для лампы. Для густоты цвета можно в два слоя. Можно добиться плавного перехода от цвета к цвету. Лампу бери холодного цвета свечения, то есть с более высокой цветовой температурой.
Скажите а можно лампу если она только с 2 выходами, сейчас просто стою в магазине, выбора нету, есть лампа 18в с 2 выходами, пойдет? И какой тогда нужен балласт? Помогите пожалуйста!
Сходи в другой магазин. Или попроси продавца подобрать балласт. Я же отсюда не вижу...
A балласт нужен для подключения ламп, да?
Любой люминесцентной лампе нужен балласт.
Всё, я приступаю к работе:)
Всё купил? Присылай снимки работы поэтапно, в случае чего подскажу что да как.
Да всё купил, только обратный клапан осталось купить, и объменяю компрессор, возьму помощнее и двухъэтапный или как он там правильно называется, только сама вот колба будет готова в среду, а пока буду делать основание, ну думаю проблем не будет:)
Так колбу мог бы и сам склеить. Невелика хитрость.
