Делаю оплеуху своему старому усилителю
  • Автор темы Автор темы mezko
Всем здрасте, я не сдался!:)) С горем пополам настроил пред, были некие проблемы, но с помощью осциллографа их удалось локализировать и устранить. Убедился в том, что электроника - наука о контактах. В этот раз проблема была в наличие контакта там, где его быть не должно. На выходе все же постоянка отрицательная постоянка - 30-35 мВ. С замкнутым входом на выходе ничего подозрительного (проявляется какой-то сигнал амплитудой 0.0025 В, я счел его неопасным). Прогнал пред меандром 1 кГц 0.5В, вроде бы все нормально, но полочки показались мне утолщенными. Думаете возбуд? Все антивозбудные кондеры запаяныпо рекомендациям автора. (правда запаяны были сразу, т.к. неисправность я сразу квалифицировал, как генерацию и решил её устранить таким образом)
Собрал пассивный темброблок, протестировал. Осталось добить корпус и запихнуть в него своё творение:)
Через пару дней попробую собрать БП для реле обхода ТБ и послушать в комплексе Оплеуху с предом. Тогда же будут фотки и впечатления:)
Также поделюсь идеями о корпусе и дизайне)
Оказывается фон от импульсника шел, подключил транс от муз центра и тишина, ни какого фона, а еще и не в корпусе.
Вот это сообщение всем форумчанам нужно почитать! А-то что-то все импульсники собирать для усилителей бросились... Почитали бы внимательно ЛАНЗАРА... Магнитопровод от ТС-180... Первичку и вторичку с запасом по мощности... И будет вам звук!
И будет вам звук!
да звук и на импульснике будет. Просто чем чем предъявлять почему голодный,нужно спросить у самого себя - умееш ли ты готовить?
прежде чем ругать импульсник посмотрите что у вас на выходе(осцилом)!
Я-то конечно посмотрю, при необходимости! А вот как быть с начинающими в этой области? Тем более если у них такового нет. Я свои "ЖЕЛЕЗЯКАМИ" питаю, по-старинке... А они почему-то делают первый свой усилок и для первой проверки к компьютерному стараются подключить... А потом озадачиваются всевозможными вопросами... Типа Чё не играет?, Чё хрипит?
ну для начинающих.....да хз что им говорить!половина читать не умеют....и когда берутся за сложные конструкции опускают многие детали мол ай я и без прибора соберу.а потом ветку засе..ют одинаковыми вопросами
Вот тут я с вами согласен... Об этом и говорю! koresch
А почему я вам в личку не могу тексты и одобрения кидать?
а я даже и не знаю.как то не загонялся этим вопросом
На днях прицепил пред к оплеухе, послушал вместе, звук порадовал. Времени много не было, чтоб долго наслаждаться звуком, тем более все было смонтировано на соплях из проводов. Но тем не менее это прогресс для меня - я собрал и настроил транзисторный УНЧ и довольно сложный предусилитель.
Теперь задача состоит в сборе всего этого в корпус, с понедельника буду выходной 6 дней, думаю продвинуть это дело.
Прошу совета и помощи в компоновке и размещении блоков в корпусе. Возможно стоит взять перемену для питания пред с трансформатора для УНЧ? Маленький транс имеет 3 вторички:2 по 24в и 1 на 20в.большой транс даёт 2х25в.нужен ещё бы для защиты АС (25в переменки).
Вот примерное расположение узлов, прошу поправить и посоветовать, если все плохо) оплеухи и транс тороид прикручены, двигать их нежелательно.
Пред лучше питать от своего транса, меньше помех, а для защиты домотать обмотку 20 вольт, ну или взять с одного плеча усилителя, жрет она не много, но перекоса больше вольт-полтора быть в плечах не должно.
а как по мне так питать с того же транса,только через дополнительные фильтрующие кондеры(ну просто если сказать)
Я привык питать всю переферию от отдельной обмотки силового трансформатора
Трансформатор единое целое. Все обмотки влияют друг на друга. Отдельная обмотка позволяет сделать гальваническую развязку, но не избавляет от взаимного влияния.
На край, да питание от отдельной обмотки, фильтр по питанию лишним тоже не будет. Но зачем городить цепь, снижая скажем +-35 вольт, до 15, бороться с помехами и проч, если есть путь проще - отдельные обмотки, скажем, или маломощный трансик?
Вам задали конкретный вопрос, а вы на лирику переходите... Что хорошо что плохо... У каждого есть зерно здравого смысла. Каждый высказал, но думаю автор поступит всё-равно по-своему.
Отдельные обмотки не избавляют от взаимопроникновения сигнала.
Потому что это значительно проще и дешевле чем отдельная обмотка или транс, к которым нужно еще присобачить выпрямитель и фильтр.
Фильтр будет проще и меньше и лучше.
А ещё надо 12 вольт для вентилятора, 24 для защиты, 9 вольт на индикацию... Сидеть и думать, что на какое плечо нацепить, что бы перекоса не было?
