- 7 Янв 2008
они неизбежны при таких петлях:Нет перекоса .....?
так как с такими петлями не будет жесткости крышек относительно друг друга.
Вот это правильно! Просто есть старая традиция/примета: нельзя дарить пустые сумочки, кошельки, шкатулки...Я тоже об этом подумал и кинул внутрь червонец
Да мне как-то видится именно эстетический момент. Впрочем, это, конечно, на усмотрение автора.С функциональной или эстетической точки зрения? Если с функциональной, то и магнитов вполне достаточно.
А у меня были сомнения. Размышлял, делать/не делать язычок для открытия, на лицевой грани... И не сделалДа мне как-то видится именно эстетический момент. Впрочем, это, конечно, на усмотрение автора.
Да много их... Например, нельзя дарить ножи. То есть можно, но нужно взять с получателя хотя бы 1 копейку.не слышал о такой примете
А также, платки, часы и, если мне не изменяет память, животных.нельзя дарить ножи
Спасибоtehno040Работа со шкатулкой класс, здорово получилось.
Алексей, смотрелось БЫ стильно, если бы не головки винтов. Вот они не годятся. Нужно поискать/сделать что-нибудь другое, вплоть до просто латунных полукруглых со шлицем - и то лучше. А эти всё портят.Смотрится, конечно, топорно.
Есть идея заменить еще и петли. Только надо найти широкие, чтобы перекрывали старые отверстия. Заодно, когда буду монтировать петли, можно будет заменить винты на замке.
tehno012Прямо таки патчи пишешь и выпускаешь обновления
Как вариант можно накладки сделать под петли, ими и закрыть дырки.Только надо найти широкие, чтобы перекрывали старые отверстия.
