Делаю трость для ходьбы
Извини что навязываю: в качестве морилок использую акриловые краски на воде, развожу их совсем жиденько.
Да я бы и рад следовать советам, только в моем распоряжении уже имеются определенные ингредиенты. Не хочу специально покупать. Просто на будущее буду иметь ввиду.
Мне самому следовало повнимательнее смотреть на этикетки. На морилке написано "не водная", следовательно с водой смешиваться не будет. А что касается лака - я знал, что он растворяет тонер - год назад хотел покрыть ЛУТ-надпись, все растеклось.
Рукоять просохла, дерево немного повело после замачивания. Нарушилась ось и рукоятка теперь немного завалена относительно алюминиевой трубки. Думаю, морилка еще может впитаться. Сейчас уже думаю вообще не менять цвет. Оставить рукоять светлой и просто залакировать.
Всем привет:vic:
Вчера купал рукоятку в водно-клеевой ванне. Продолжительность погружения - час:
Раствор был слабенький, поскольку один тюбик клея пропал вместе с разъеденной емкостью. Особого эффекта не заметил. Разве что в некоторых местах дерево размякло и деформировалось. Перекрестие после купания потеряло свою цилиндрическую форму и стало кривым. А еще сместилась ось штифта и теперь он криво торчит из рукоятки:)
И это не самое страшное. Куда больше огорчил наконечник. Почему-то после просыхания болт-штифт сместился от параллели линии разреза. Причем основательно так. К тому же, выступ болта оказался коротким, чтобы его можно было зафиксировать в дрели. На обточку ушло часа два. Фото нет, есть только эмоции. Вот конечный результат:
Форма далека от конуса + штифт кривой. Но переделывать уже сил нет. Да и пылью от дерева покрыта уже вся квартира. Пора закругляться и делать уборку.
Следующим этапом покрыл рукоять и наконечник тремя слоями лака. Фотографировать не стал, поскольку переключился на резку и шлифовку алюминиевой трубки.
Касательно декора трубки ничего умнее в голову не пришло, кроме как шлифовка под разными углами. Опишу поподробнее. Отрезал необходимую длину и продольно отшлифовал:
Затем поперечно отшлифовал середину трубки:
Далее, хотел вышлифовать ромбики:
Мало того что получилась ерунда...:
...так эта ерунда, к тому же, ассоциируется у меня с посохом Деда Мороза. Пришлось эти "ромбики" обратно сошлифовывать.
В итоге трубка визуально разбита на три сегмента, которые под разными углами освещения по-разному "играют":
Как-то не оригинально вышлоtehno013
Вот общий вид:
На завтра осталось залакировать трубку, изготовить и вклеить шильдики, наклеить противоскользящую резинку.
P.S.: Все-таки хорошо, что не стал красить ручку морилкой. Белая ручка с алюминием смотрится гармоничнее. А ручка как раз-таки белая под определенными углами и при уличном освещении. Сейчас в Перми вечер и при комнатном освещении она желтит. Постараюсь завтра сделать удачный кадр.
Всем хорошего январского вечера:tehnari_ru_889:
Прикольно, еще пику вставить можно во внутрь.
А что, мне нравится:tehnari_ru_889:
Привет всемkoresch
По-видимому, сегодня я еще не закончу. Пол дня потратил на шильдики, а заключительных штрихов еще полно.
Шильдики напилил:
Вот так будет смотреться передний:
Вот так задний:
По правде сказать, в моем воображении выглядело более гармонично. Вживую мне не очень нравится. Но придется идти до конца.
Вот, заодно, сфотографировал деформацию дерева:
Вечером займусь ЛУТом; положу еще несколько слоев лака на рукоять и наконечник, залакирую трубку и вклею шильдики и резинку.
Оставайтесь на линии.
Всем ленивой субботы:tehnari_ru_889:
Привет всемkoresch
Трость готова:)
Высота до впадины в рукоятке 92 см. Вес 455 грамм.
Вчера доделал шильдики. Отшлифовал, заЛУТил, вклеил. Из-под большого шильдика полез клей, я им все замазал. Пришлось порядка получаса его оттирать, осторожно, чтобы не повредить надписи. В общем, вот так выглядят передний и задний шильдики:
По-моему, чужеродно смотрятся. Надписи надо было наносить прямо на деревяшку.
Параллельно залакировал трубку и еще по два слоя лака положил на рукоять и наконечник. Да, на наконечник приклеил противоскользящую резинку.
Вот финал:
Цвет, все-таки, мне нравится:
На этом все. Спасибо за внимание, за подсказки и советы. Отдельное спасибо кочевникуtehno040
До встречи в новых проектах.
Всем скорости и грации:tehnari_ru_889:
Замечательно смотрится:)
я все таки ручку то в морилку макнул бы.
имхо.
А мне уже надоел цвет моей морилки. Все что я делаю из дерева за последний год имеет один и тот же цвет:)
О, появилась идея сделать кастет "с намеком на стимпанк"
Я, кстати, недавно тоже думал о кастете. В детстве, помню, пытался отлить из свинца и ничего не получилось. Сейчас уже знаний и возможностей побольше.
В стиле стимпанк - хорошая идея. С одной стороны - холодное оружие, с другой - искусство. Было бы интересно понаблюдать за реализацией.
из свинца не очень грамотно, при хорошем ударе пальцы зажмет и не снимешь потом с руки:)) это в лучшем случае
Пожалуй, да. Просто я тогда опирался на слухи типа "один знакомый знакомого рассказал как его знакомый отливал кастет из свинца". И интернета тогда не было, чтобы найти информацию.
Элегантная вещь однако получилась... Поздравляю!:tehnari_ru_211:
В руке лежит и сердце греет сознанием, что сделал сам...:tehnari_ru_563:
А их и лили из бронзы или ковали из железа( как раз из соображений прочности) в одно, три или четыре кольца с последующим утяжелением кистевой части свинцом, своего рода "облегчённая" рыцарская перчатка для веской аргументации своих мыслей в дискуссии о смысле жизни.
Спасибо:)
В последнее время как-то холодно отношусь к тому, что сделал. Сделал и сделал. Переключаюсь на другие задачи. А раньше было и приятно и в то же время грустно, что проект завершилсяtehno032
