Дешевый генератор синусоидальноподобных сигналов: техника безопасности
чревата перекрытием изоляции резистора
Неверно. С чего на резисторе увеличиваться напряжению? Пробой межвитковый? В схеме на каждом резисторе падает 77В, что 3-кратно перекрывает номинал резисторов МЛТ.
когда вас начнёт жарить
Никто трогать прибор не собирается во включенном состоянии.
Для человека безусловно смертельный ток- 50 мА
Свяжи логически эту цитату с установкой гальванической развязки. Четко и ясно, чтобы любой читающий здесь это понял. Если связи нет, то ваше сообщение - пустой треп.
А что это вообще за устройство такое?
У нас были стажеры. Нужно было измерить: как часто может плата принимать сигнал. На ОС XP выяснилось, что сигнал начинает искажаться, когда плата начинает снимать показания с задержкой NN мс (я не помню числа). Т.е., там на картинке прям сигнал рвало: и не реальное время винды мешало, и сама плата измеряла не вовремя, тормозила.
Отсюда и задача: сгенерировать гладкий сигнал, чтобы измерить его платой и посмотреть на искажения. Но уже в других ОС. Аналогичных работ никем никогда не проводилось.
Надо знать, что лакокрасочное покрытие резистора, обеспечивающего высоковольтность в 500 Вольт, по ПБ не является ЗАЩИТОЙ. Защита- только то, что может обеспечить изоляцию, 3 кратным испытательным рабочим. в течение определённого времени. Изоляция трансформаторов испытывается напряжением в 2, 5 килоВольт для рабочих напряг в 220. И трансы изолируют вторичную сеть от гальванической связи с сетью, изолируют от земли. Это и является гарантией. Ваш бред- от абсолютной неграмотности. Идите в школу. И начните с 5 класса.
Я не это спрашивал. Опять с четкого вопроса ушли. Не пишите больше ответов на мои вопросы. ХВАТИТ ФЛУДА.
Гарантией ЧЕГО? Что меня током не ударит со вторичной обмотки 220В? Серьезно? Ах да, я же должен за вас додумать, гарантия ЧЕГО это. Нет, не собираюсь.
Задача- работать с ГЛАДКИМ СИНУСОИДАЛЬНЫМ сигналом.
Так, чёрт возьми, и давайте такой гладкий синус. Или вы настолько идиот, что не отличаете импульсный сигнал со скруглённой вершиной с синусом? Ключевание тока при росте сигнала от 0, и резкое выключение при подходе к 0 даёт кучу высших гармоник, доходящих в звуковой карте до 10 гармоники.
Далее. Вы используете прибор, явно никуда не годящийся- саму звуковую карту, способную правильно воспроизводить только 20 килогерц. Да подумайте, какое уродство вы здесь разводите!
Не обладая минимумом знаний, вы лезете туда, где вас просто нужно приковывать к батарее наручником. Чтобы не натворили бед.
А что, синусоида ближе к вершине не гладкая? Вот туда смотреть и будем при анализе, потому что участок периода можно выбирать любой.
Нет, не гладкая.
Рассматривать вашу ногу и судить о самом и в целом....
Да когда же этот идиот начнёт думать?
    49.4 KB · Просмотры: 77
Чушь собачья. Ня рисуночек - авось, отпустит.
Судя по твоей пятке- этот организм не имеет мозгов по определению. Синус- это ТОЛЬКО то, что входит в рисунок, оформленным по этой формуле. И ничуть не больше и не меньше. Всё остальное- НЕ СИНУС.
Любое измерение нелинейных искажений, производится на ИДЕАЛЬНО полученном синусе. И измерения проводятся с учётом первичных искажений, вычисляя их их полученного искажения. Измерения основаны на измерении напряжения гармоник- обычно, третьей гармоники. И соотношение напряжений и даёт коэффициент нелинейных искажений.
Понятное дело, такое измерение невозможно проводить на любом другомсигнале, отличающемся от синуса, потому, что в таком сигнале уже первоначально содержится столько мусора.....
Вы, как, в сортире садитесь трапезничать. или в столовой? От чего?
Почему здесь устраиваете сортир? Пытаясь открыть Америку с подачёй чёрт знает чего на вход испытываемого устройства?
выколупать трансик с какого нибудь мелкого блока питания
Я ранее ремонтировал адаптеры питания. Правда, обычные: телефонные, планшетные - зарядные. Да, там транс меньше, чем я вам картинку присылал. В принципе, почему бы и нет. Но мы с вами мыслим одинаково: собираем из "мусора" под рукой. Но если покупать новьё - точно такой трансформатор будет купить сложно. То есть, элементная база прибора становится труднодоступной - не хотелось бы.
А вот что выдает чиподип на 5В, поржал.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers?x.1508=vsW
Дорого это все...
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers?x.1508=x4U
Или вы говорите именно о согласующих?
https://www.chipdip.ru/product/b82801-a0824-a
У него какой-то странный к-т преобразования: плавающий.
Какая звуковая карта? В ВОПРОСЕ НАПИСАНО О ПЛАТЕ АНАЛОГОВОГО ВВОДА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ КАНАЛА ДЕСЯТЬ МЕГАОМ! Уйдите из вопроса!
И дальше куда- кто вам рисует хаос от сигнала? Разве не комп? Давайте поподробней, схему, перечень приборов, методику испытаний.... ребусы разгадывать - не наша специальность.
Трансы установленные там на частоту 50 Гц не подойдут.
То есть, тестовое напряжение длительно подаваться не может? Даже если его амплитуда ниже максимальной? А если охлаждение организовать?
Это тебя вообще не касается и вопрос не об этом. УЙДИ С ВОПРОСА. Программные вопросы решу без тебя.
Дорого это все...
Экскремент хорош только тогда, когда его сможет повторить любой и в любом месте и времени. Но, для этого собирать из мусорного ведра, стоящего под вашим столом- это не иметь такое повторить. Иначе говоря- грош цена вашим экскрементам.
Точная схема, методика, приборы.... Тогда и разговоры разговаривайте.
Ну, если ТЫ Закона Ома не знаешь, то о каких Бейсиках разговор вести?
Сопли подотри, тычок.
Неужели трудно собрать генератор синуса на мосте Вина, на паре транзисторов? Схема выходит ненамного сложнее чем это сетевое извращение. И вопрос электробезопасности тоже снимется при этом. А вообще, рекомендую посмотреть осциллографом форму синуса в сети, особенно в ЧНН. Порой синусом там и не пахнет даже
