Дешевый генератор синусоидальноподобных сигналов: техника безопасности
Неужели трудно собрать генератор синуса на мосте Вина
Я правильно понимаю, что там нужно 2 конденсатора по 400В?
Тема интересная, но всплывает одна и та же проблема: расчет каждого из параметров и их х-ки Вт, В и т.д.
Смотрю в википедии - там какие-то Uwy, Uwe - что за фигня... Если вы такой мост хоть раз в жизни собирали - вам легко; а у меня такого опыта еще нет.
Если упрощенно говорить о сигнале - мне нужна синусоида с пиком амплитуды до 5В, а если совсем идеал хочется - отсечь ее нижнюю часть, оставив гладкую вершину синусоиды.
Добавлю, что частота в сети постоянно скачет на одну-две-три сотые Гц. Как мне кажется, это тоже критично к конечной интерпритации результатов измерений, если эталон от которого ведутся измерения нестабилен.
Можно решить программно множественным тестом. 1000 тестов, среднее квадратическое каждого измерения. В том-то и дело, что мне качество сигнала не так важно, т.к. он может рисоваться одним числом на экране, а не графиком.
Абстрактно. 1000 измерений 100 раз подряд даст средний псевдоэталон сигнала, хранящийся в массиве (реал). В итоге формируется величина дельтаВ: максимальная из усредненных разниц с эталонным сигналом, заполняемом программно с помощью синусоидальной функции (виртуал).
Далее проводятся тесты, 1000 измерений одного и того же - при разных частотах съема информации. Если дельтаВ много больше, чем в псевдоэталонном сигнале - значит, сигнал начал неправильно отрисовываться платой. Даже графики строить не нужно: машина все сама сделает.
Дело в том, что фильтры блока питания компьютера имеют соединение по переменной составляющей с корпусом компьютера. В результате чего, если корпус не заземлён, на нем присутствует половина фазового напряжения, а это порядка 150 В в амплитуде
Доказано обратное. Никакого напряжения там нет. При запуске ПК мгновенный всплеск около 2В на заземлении - и все. Зря потратил время.
Смакетируйте сами. Больше я на это время не потрачу. БП исправно работал без заземления и реагировал на все раздражители: от перегрева до КЗ.
Смакетируйте сами.
Я это смакетировал практически, ещё в прошлом веке.
Присутствие напряжения на корпусе БП и отсутствие заземления никак не отражается на его работе.
Я измерял напряжение между землей и корпусом, что непонятного? Потенциала там НЕТ. Есть кратковременный всплеск при включении - ВСЁ.
Если иметь ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ подготовку, то макетировать - излишнее и глупое занятие.
Тебе рассказали, что если компьютер не заземлён, то из-за устройства способа питания на корпусе появляется половина питающего напряжения, ограниченного реактивным сопротивлением конденсаторов фильтра. Соединение с Интернетом в таком случае чревато выходом из строя модема, так как он через провода телефона соединяется с землёй и через него в момент включения идёт импульс напряжения от корпуса компа.
    39.7 KB · Просмотры: 122
Не чуть не так. Если речь идёт о городских телефонных линия, то у них нет связи с землей( если только линия не повреждена). Вдобавок в роутерах, модемах по всем сигнальным входам стоят развязывающие трансформаторы. Хотя они не спасают от высоковольтных разрядов.
Да, я неудачно привёл пример с модемом и Интернетом. Но при работе с другими устроствами, эта опасность сохраняется.
Было дело, на компе сожгли com-порт, переключив кабель управления с одного оборудования на другое, во включенном состоянии. Оборудование было заземлено, а комп нет. Выгорела микра 232 интерфейса. После этого комп тоже заземлили
В современных дешевых компьютерных БП этого фильтра уже нет. :(
Даже не знаю хорошо это или плохо. С одной стороны перестало бить током юзеров, которые хватаются руками за корпус системника и батарею. С дугой стороны в электрическую сеть прут такие помехи, от которых затыкаются все РПУ в радиусе 100-300 метров. Соединение с периферийными устройствами тоже под вопросом. Аналоговые интерфейсы (D-Sub, например) начинают работать с помехами, от которых отделаться невозможно, только переведя их на цифру (DVI, HDMI). Вновь вернулась проблема статического электричества.
Нет - будет!
Теперь возьмите своё устройство и измерьте переменное и постоянное напряжение между заземлением и каждым из его выходов (естественно, пока не втыкая в компьютер).
Что скажете теперь?
Похоже, у них начались межведомственные дрязги, как у нас на улицах городов. Не известно, чей люк канализации открыт....
Применение фильтров (многоместных розеток) посчитали достаточным, и удешевили своё железо.
