Детали для переносной портативной АС
Я то не понимаю в даташитах, тем более на англ языке. Сколько ампер хочет схема при:
1) 2,3Вт
2) 9В
3) 4 Ом?
По четвертому графику примерно определяем КПД. 55% на 9 вольтах.
2.3/9=0.25A. С учетом КПД микросхемы, имеем ток 0.5А.
Т.е на, ваших батареях усилитель проработает 1.5 часа.
Спасибо большое!
А ещё вот такой вопрос, получается, что аккумулятор отдаёт в час столько, сколько требует сзема, но это ограничено его ёмкостью?
Не совсем. Если схема будет потреблять слишком много, аккумулятор будет поврежден.
В частности, не стоит давать на ваши аккумуляторы нагрузку более 0.7А.
Ага, мм с питанием разобрался, спасибо
Скажите пожалуйста, ведь детали бывают разные, в частности я где-то на форуме читал, что лучше всего использовать плёночные конденсаторы, т.к. они не создают дополнительных помех, так ли это? И вообще есть детали, которые вы, по своему опыту считая, считаете заменить\изменить номинал?
Там разные альтернативные какие-то варианты подключения есть... блин, не разберёшь!
Насчет пленочных конденсаторов - все верно.
Вам нужна схема с рисунка номер 2.
эти схемы, как я понял различаются тем, что на 1 картинке моно, на 2 стерео?
Меня и моно вполне устроит, так же громче будет? 1 вместо 2 колонок по 4 Ом
Да и габариты тоже, хотя для меня значения не имеет (в разумных пределах) :D
Будет ровно в два раза тише.
Я, к сожалению, выразился неверно - на схеме 1 имеем мостовое включение - два усилителя качают один динамик.
На схеме два - стерео-включение. На каждый усилитель по одному динамику.
В целом, мощность и в первом и во втором случае будет одинаковой.
Ув. Long Cat, а разве чип усилителя это не тот прямоугольник со всем, что внутри?
Верно, а все что вокруг - дополнительные детали.
В одной микросхеме два усилителя.
Long Cat, напиши пожалуйста, что мне надо купить :tehnari_ru_834:
Внимание! Текст ниже оффтоп!
И ещё, почему-то не могу твой пост одобрить, пишет, что сначала мне нужно кому-нибудь ещё одобрить, а я эту операцию уже проделал...
5 электролитических конденсаторов 100мкф 16 вольт.
2 электролитических конденсатора 470мкф 16 вольт.
2 пленочных конденсатора 0.22 мкф
2 пленочных конденсатора 0.15 мкф
2 резистора 30 кОм, 0.125 Вт
СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!!!
Плюс к этому, саму микруху tea2025b (или 2?) и (сдвоенный?) переменный резистор для регулировки громкости и вот это (это же резистор? Я не нашёл его номинала) Снимок.webp
Да все верно. Я указал номинал резистора 30 кОм, это как раз то, что обведено зеленым. Если использовать сдвоенный переменный резистор, то обведенные зеленым резисторы не нужны.
Ну а микросхему-то одну покупать?
Я всё-таки соберу стерео...
