Детали для переносной портативной АС
электролит, только зачем вставлять отдельный еще если светодиод и без того будет плавно гаснуть, за счет конденсаторов в фильтре питания?
PS Привет земляку!
Привет!
Фильтр? Он в схеме что-ли есть? Я вообще аккумулятор просто так подсоединять собираюсь... А фильтр много хорошего даст?
Если от аккума то не надо фильтр( как правило это кондер парал. питанию на 10.000 или ещё и дроссель), для плавного затухания Поставь парал. светику кондер гдето на 1.000 мкф и он плавно должен погаснуть.
Спасибо большое!
Чтож, пока вопросы закончились...
Электролит параллельно питанию не обязателен, но очень желателен, поскольку на пиках громкости (бассах) аккумулятор не сможет отдавать нужную мощность и звук будет хрипеть.
Привет всем!
Я купил детали, переменный резистор взял на 50ком, плёнку 0.22мкф 63В, 0.15мкф 2**В
Вот картинки
100мкф 16в.webp470мкф 16в.webpCIMG3693.webpCIMG3692.webp30ком 0.125вт.webpdip16.webpCIMG3699.webptea2025b.webp
На всякий случай даташит Посмотреть вложение tea2025b.pdf
Ключ с фиксацией отдельно проводами прицеплю
Переменный резистор тоже
ЗЫ Какой из плёночных конденсаторов на 0.22, а кокой на 0.15?? (Тот, что поменьше 0.15?)
Дайте, плиз схэму:tehnari_ru_707:
Тебе стерео или моно вариант делать?
Большой 0,15 маленький 0,22
Нарисовал...
    35.3 KB · Просмотры: 6,427
  • TEA2025B.zip
    TEA2025B.zip
    34.6 KB · Просмотры: 233
Не забывай про экранированные провода от платы до переменного резистора и от резистора до источника!
Спасибо огромное!
Это вариант с моно??
Да, моно. Ты же сам так просил.
ОК А как экранировать провода?
Специальный нужен, самому будет сложно и не качественно, возьми не нужный провод от наушников или просто купи провод 3,5 мм To тюльпан, там 100% экранированный.
Валерий, посмотрел я технологию изготовления печатных плат и подумал: "Да ну на..."
Я лаком сделаю дорожки, т.к. не могу найти бумагу подходящую и принтер
А сделаю также, как на картинке
А вот и радиатор. Только дома пришла мысль, что он великрват
Подскажите пожалуйста как переменный резистор подключать?
И где +- на входе и выходе?
И нужен ли постоянный резистор, который на схеме?
А тебе нужен не сдвоенный, хотя можно и такой только задействовав 1 группу контактов
Есть такой, но только на 10 кОм
Ну и нормально, тестер есть? прозвони его, и там где будет меняться сопротивление паяй в разрыв входного провода.
Тестера нету((
Они по идее одинаково сделаны
