Детектор фигур для квеста
ЕгорВ
27 Май 2019
Всем привет.
Задумали сделать такую штуку для квеста - фанерная шахматная доска, на которую в определенные клетки должны быть поставлены фигуры.
Есть 3 фигуры, которые нужно разместить в определенных клетках доски, после чего откроется магнитный замок закрывающий шкатулку. Либо загорится табло с кодовым словом, можно реализовать любой вариант.
Вопрос в том как детектировать наличие нужных фигур на определенных клетках? Для доски можно сделать некое доп.дно, куда поместится соответствующая электроника, магниты и т.п.
Фигуры - наименьшая 2,2 см в диаметре основания, наибольшая 3см.
Подскажите, можно ли и с помощью чего можно реализовать такую идею?
Сколько будет стоить итоговая реализация?
Есть конечно более простой вариант - не детектировать наличие ОПРЕДЕЛЕННОЙ фигуры в определенной клетке, а просто выставить их как угодно, но так не интересно) Хочется чтобы схема сработала только если нужные фигуры стоят в определенных клетках доски.
Если помните, дорожные шахматы были магнитные и штырьковые, оба варианта использовались для устойчивости фигур.
Предлагаю вариант штырьковых шахмат, где штырьки на фигурах выполняют роль двухконтактного штекера, а отверстия в доске - роль двухконтактного гнезда. В качестве электронной начинки можно использовать замок мостового типа. К примеру:
Внутри фигур могут скрываться элементы четырёх плеч замка - резистор, конденсатор или оба этих элемента, включенных последовательно. Сопротивления и ёмкости, для усложнения комбинаций включения можно, в свою очередь, тоже делить - часть емкости или сопротивления находятся внутри доски, а часть - внутри фигуры, при их последовательном соединении (постановке нужной фигуры на нужную клетку) эти части объединяются, обеспечивая балансировку моста и запуская рабочий механизм открытия дверцы.
P.S. Не думаю, что это будет слишком увлекательный квест, ведь подбирать комбинацию придётся методом перебора, а пройти это задание практически невозможно, из-за огромного числа комбинаций.
Спасибо!
А может есть какие-то бесконтактные элементы, с помощью которых можно было бы эту же схему собрать?
Комбинацию игроки найдут заранее, как и фигуры. Останется догадаться только, что фигуры нужно будет поместить в определенные места доски.
ЕгорВ, бесконтактные, тогда герконы, а в фигурах магниты.
А как геркон отличит магниты в разных фигурах? Он будет срабатывать на любую фигуру с магнитом, а не только на определённую. Тогда не выполняется условие:
IronArgument, так очень просто, например 1 магнит в белого короля, второй магнит в чёрного ферзя, 3 магнит в белого коня и 4 магнит в чёрного офицера (это не рассизм, как было замечено одним из пользователей в разделе флэйм), вот на них и будет срабатывать, остальные без магнитов. Опять же схема должна срабатывать так что бы герконы замыкались по порядку, а не произвольно, т.е. в обязательном порядке начинала срабатывать схема с 1 -го геркона, а не с 3 -го например. Была как то такая схемка, на герконовых кнопках в журнале ,,Радио,,.
Предлагаю не герконы а датчики холла, магниты в фигурах расположить на разной глубине (на разном расстоянии от доски), тогда разные фигуры будут давать разное напряжение на датчиках холла, выходы датчиков холла на АЦП ардуинки, ну а дальше ардуинкой обработать нужный "поведенческий" алгоритм не составит труда ...
MagentaTiger, конечно это умно и задумчиво, но под силу это ТС будет?
Ну так не обязательно самому делать :) ТС вроде готов заплатить рукастому -головастому, а я просто дал идею на не очень дорогую реализацию ...
PS: Ещё кстати идея, но уже с контактным способом, на клетке контакты (допустим круг и концентрическое кольцо) , на фигуре такой же контакт, внутри фигуры , резистор разного номинала для разных фигур ...
PPS. Сам не возьмусь, абсолютно нет времени
Вы не поняли моего вопроса?
Тогда ещё повторю. Как устройство может определить, правильная фигура стоит на заданной клетке или неправильная, если геркон будет одинаково реагировать на все фигуры, внутри которых есть магнит, т.е. на белого короля, на чёрного ферзя, на белого коня?
IronArgument, так это без разници, самое главное что устройство (схема) будет начинать свою работу например именно с клетки А5 например и ни с какой другой, а вот какой фигурой, так это без разници.
Вы ТЗ читайте, а не придумывайте его самостоятельно.
А у Вас уже получается, что без разницы какие фигуры. Про последовательность постановки фигур в ТЗ вообще ничего не сказано.
А по моему варианту и будут нужные фигуры стоять в нужных местах и тем более эти 4 фигуры из всех должны выставляться в определённом порядке, а не просто на 4 указанных места. ТС не написал что именно конь должен стоять на А5, а ферзь на F2! Так что как раз только 4 фигуры из всех, выставленные в определённой последовательности, откроют чудную шкатулочку.
Вы откуда берёте ТЗ? Какие 4 фигуры? Речь идёт о 3 фигурах.
Именно это он и написал.
Вот Вы и предлагаете этот простой, но нежелательный вариант, когда неважно какая фигура с магнитом будет стоять на определённой клетке. Кроме того, фигуры с магнитом отделить он немагнитных фигур проще простого, какой тогда смысл в фигурах без магнитов, если игрок, проходящий квест, просто сразу отложит их в сторону?
IronArgument, это уже крайность с Вашей стороны! Какая разница, 3, 4 или 5 фигур, просто схема чуть по другому будет выглядеть. Хорошо. 3 фигуры, а не 4! Хорошо, далее, герконы он расположит под теми клетками, которые он сам предпочтёт. Смысл то всё равно один и тот же. Герконы (по 3 клетками), магниты (в 3 фигурах), и схемка на управление. Хорошо, далее, откуда игрок будет знать на какие клетки выставить фигуры с 3 магнитами (если конечно опять же он отсортирует эти фигуры), при условии что фигуры эти 3 должны выставляться в определённой последовательности!?
Геркон при срабатывании может издавать слабый звук, в абсолютной тишине его вполне можно услышать. Зная клетки с герконами, последовательность постановки на них фигур находится элементарно, там будет всего 6 комбинаций.
IronArgument, так и если контактную систему сделать на фигурах, то тоже игрок запомнит. А герконы можно и переставлять на разные места. Проблемы с герконами не вижу. А что бы услышать геркон на растоянии 0.5 метра, через фанерку, и вряд ли в идиальной тишине, ну это что то мне с трудом вериться. Не так давно перебирал на работе немецкие релюшки 10 герконовые, закрытого типа, с отделочного оборудования для тканей, перепаивал вышедшие из строя герконы, так нифига я не услышал никакого шелчка от обычного магнита при проверке, хотя в кабинете у меня довольно тихо.
Запомнит что?
А если ухо к фанерке приложить?
IronArgument, уже не смешно! Ну что это за игра такая? Ухо к фанерке поднести, носом под столом поводить, глазом помигать! Откуда игрок вообще будет знать что там герконы или ещё что то? А запомнит то с контактными группами, в какие места вставлять фигурки.
Взаимодействие фигур с доской бесконтактным способом в первую очередь наводит на мысль об использовании магнита. А проверить его наличие можно, просто поднеся фигуру к любому стальному предмету. Не нужно считать людей тупыми.
Странный диалог у нас получается, мы будто соревнуемся, кто из нас тупее. Если человек сможет пройти это квест, установив нужные фигурки на правильные клетки, то естественно, никто не помешает ему запомнить их расположение. И что из этого следует? При необходимости, клетки можно переназначать с помощью группы переключателей, доступ к которым будет только у мастера Йода.
