Диагностика эффективности энергопотребления ноутбука под управлением Windows 7
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Вы никогда не задумывались, почему время работы вашего ноутбука от батарей сократилось по сравнению с тем, когда вы его только купили? К сожалению это неизбежно, так как ваш портативный аккумулятор постоянно проходит циклы зарядки и разрядки, поэтому со временем он теряет свою емкость. В Windows 7 существует средство, с помощью которого вы можете определить состояние здоровья аккумуляторных батарей вашего ноутбука, а также получить информацию о проблемных областях системы управления питанием. Как это сделать я расскажу вам в этом руководстве.
1. Получение информации о состоянии батареи.
1. Откройте окно командной строки от имени администратора.
2. Введите следующую команду:
Код:
powercfg energy
и нажмите Ввод.
Запустится операция и система начнет сбор необходимой информации, длится это порядка 60 секунд.
3. После того, как сбор данных и анализ будет завершен, в окне командной строки появятся резюмирующая информация.
Обратите внимание на строку, выделенную красной рамкой – подробные сведения о результатах диагностики содержатся в файле energy-report.html по указанному адресу.
4. Перейдите в папку System32, найдите и откройте файл в любом браузере.
Примечание: открывать следует предварительно скопированный файл, например на Рабочий стол, иначе система не даст его прочитать.
5. Теперь, когда HTML-файл открыт, прокрутите его содержимое вниз (примерно 5 абзац снизу) и вы увидите информацию о вашей батарее.
Вы сможете увидеть всю информацию о вашей батарее. Нас должны интересовать в первую очередь показатели «Расчетная емкость» и «Последняя полная зарядка».
Расчетная емкость - представляет собой максимальный заряд аккумулятора, который изначально предусмотрен его производителем.
– это показатель емкости батареи на день проведения диагностики. Если эти цифры совпадают, или последняя очень незначительно отличается от первой в меньшую сторону, то волноваться не о чем, батарея вашего ноутбука в полном (или относительном) здравии.
2. Результаты анализа настроек системы управления питанием.
В первой части статьи мы рассмотрели метод получения информации о состоянии батареи ноутбука.
Вместе с тем, как вы наверное уже заметили, содержание файла energy-report.html представлено тремя блоками событий собранных в результате диагностики, каждый из которых имеет свой цветовой фон в зависимости от степени критичности:
- красный – Ошибки;
- желтый – Предупреждения;
- белый – Сведения.
Для того, чтобы устранить эти ошибки и тем самым оптимизировать энергопотребление при работе ноутбука от аккумуляторных батарей, следует перейти в апплет Электропитание Панели управления и привести настройки в соответствие с рекомендуемыми.
Вот таким нехитрым способом можно проверить состояние батарей вашего ноутбука и при необходимости принять меры для устранения имеющихся проблем.
Пользуетесь ли вы апплетом "Энергопотребление" в Windows 7 для оптимизации работы вашего ноутбука? Предлагаю поделиться своим опытом в этой теме.
Хех, здОрово! И знать не знал о такой диагностике.
Завтра ноут потерзаю. :)
Мой ноутбук (на котором кстати ставятся все эксперименты описываемые в статьях), примерно трехлетней давности, питался все время в основном от сети (езжу мало, все перемещения: спальня-кухня :) ), поэтому как видно на скринах, батарея не пострадала. Так что это не шибко объективный тест. Будет интересней увидеть результаты тех, кто интенсивно пользуется ноутами автономно )))
Мой тоже к розетке привязан. Не таскаю я его особо. Поэтому:
Расчетная емкость 48840
Последняя полная зарядка 44123.
Но у меня почему-то в трее показывает: "батарея 98%, не заряжается" - почему она не хочет заряжаться дальше?
Нет. в начале года взяли. MSI GE700
Может быть некачественная батарея изначально была установлена в ноут, отсюда падение емкости. А может с электроникой что-то (это в сервис надо).
Попробуй полностью его разрядить, а потом поставить на зарядку.
Посмотри еще в отчете (красный блок) - какие ошибки там указаны.
Если по времени автономной работы устраивает - забей, если не устраивает, лучше батарею замени.
Ошибки в основном из-за драйверов недающим уйти в спящий режим.
Время конечно не устраивает всего 2-2.5 часа, а хочу 4-7 (но это нереально для моего ноута).
Код:
Запросы доступности системы:Запрос активности системы
Службой выполнен запрос, запрещающий автоматический переход системы в режим сна.
Запрашивающая служба 	RasMan
Устройством или драйвером выполнен запрос, запрещающий автоматический переход системы в режим сна.
Имя драйвера 	\FileSystem\srvnet
Временное отключение USB-порта:Временное отключение USB-устройства не выполнено
Временное отключение USB-устройства не выполнено. Если не выполнено временное отключение неиспользуемого USB-устройства, управление питанием процессора может быть недоступно.
Имя устройства 	Generic USB Hub
Код хост-контроллера 	PCI\VEN_8086&DEV_3B34
Расположение хост-контроллера 	PCI bus 0, device 29, function 0
Код устройства 	USB\VID_8087&PID_0020
Путь порта 	1
Имя устройства 	Корневой USB-концентратор
Код устройства 	USB\VID_8086&PID_3B34
Путь порта
Имя устройства 	Составное USB устройство
Код устройства 	USB\VID_5986&PID_0262
Путь порта 	1,2
Код устройства 	USB\VID_046D&PID_C52F
Путь порта 	1,5
Использование ЦП:Высокий уровень использования процессора
В процессе трассировки уровень загрузки процессора был высоким. При низком уровне использования процессора система потребляет меньше электроэнергии. Чтобы определить приложения и службы, больше других использующие процессор, проверьте уровень использования процессора отдельными процессами.
Средний уровень использования (%) 	9.98
Аппаратные функции управления электропитанием:Сбой проверки объекта ACPI _PSD
Произошла ошибка определения объекта ACPI _PSD на этом компьютере. Чтобы устранить эту проблему, установите последнюю версию системной микропрограммы (BIOS).
Группа 	0
Индекс 	0
Группа 	0
Индекс 	1
Группа 	0
Индекс 	2
Группа 	0
Индекс 	3
Аппаратные функции управления электропитанием:Режим управление питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен
Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен из-за известных проблем совместимости с оборудованием данного компьютера.
Тебе еще желательно БИОС обновить, в отчете прямо указано на ошибки ACPI (управление электропитанием) + обновить драйвера.
Когда я тестил свой ноут, таких сообщений не было.
BIOS по-любому надо будет обновить. т.к. имеются глюки с ручным переключением видеокарт.
а какой износ батареи? тоже повлияет же...
Игорь тема интересная - а для висты нету подобной команды? с детализацией как в ос 7?( а то как увидел - нужно выискивать по кодам):)
Олег, да тоже самое и в Висте работает (все практически команды, за исключением оболочки Power Shell (ее нет в Висте) унаследованы семеркой), и даже наверное в Windows XP (не проверял).
Команда не является каким-то нонсенсом, просто это незадументированная возможность, скорее предназначенная для сервисных инженеров, или для интузиастов.
Да я почти всегда от сети сижу. Редко беру с собой на пары. Разрядил- зарядил, теперь показывает 100%. Но все равно
Код:
Последняя полная зарядка 	43956
Батарейка стало быть не очень качественная. И такое бывает.
я не про то какой заряд на данный момент :) хотел спросить.
посмотри какой процент износа у твоей батареи?
я проверяю программой HWiNFO32...
10%.... пошел стреляться...
Ноуту около 5 лет, постоянно работает и от батареи и от питальника. Где только не побывал.
    46.1 KB · Просмотры: 739
за 5 лет 44 процента у аккамулятор? а сколько держить без зарядки?
понятно...
