Диагностика ПК
На втором скрине, иде ченел 0 мастер что при раскрытии? Флопик в дизэблед переведи заодно.
К этому шлейфу ничего больше не подцеплено (dvd ) ?
щас с двд на жеский поменял шлейф, вот что показывает))
    76 KB · Просмотры: 90
вышел с биоса и начал ждать загрузку винды и пишет вот
    77.9 KB · Просмотры: 71
Верни хард на место, привод не подключай.
В ошибке - не найдена операционная система.
теперь в биосе IDE ....[NONE] везде стоит и вот что((
    69.9 KB · Просмотры: 75
переставил на другой на шлейфе разьем и делаю обычную загрузку идет запуск винды цвета крутятся останавливаются и комп отключается и молчит.
щас обнаружил жеский?
    63.1 KB · Просмотры: 103
Да. Пробуй ставить систему. Пройдись по всем пунктам и отключи АХЧИ если ставишь ХР.
И отключи флопик наконец-то.
Аесли ставить виндоус 7, то не надо будет АХЧИ отключать? я извиняюсь а флопик отключить, где и как? просто непонимаю малява tehno015
Нет, не надо. А драйвера на 7ку есть под эту материнку?
Стрелкой вниз спустись на строку флопик и Энтер. Выбери дизэблед.
Правильно Drive A ? только флопика нет на компе(
Зато биос думает что он включён.
если правильно понял?
    66.3 KB · Просмотры: 40
Да, этот пункт.
Только я понял, что винду надо будет устанавливать через флешку т.к. двд не видит?
Если подключить привод как было, что происходит? Если проблемы, то меняй шлейф или пробуй через флэшку.
Флэшка на 4 гига, оригинальный образ и windows 7 usb dvd download tool для создания загрузочной флэшки.
обнаружил и жеский и двд, но установку винды 7 поставил через диск и хер при разноцветных шариках отключается?((
даже в безопасном режиме не хочет загружаться-отключается и всё.
