Динамик 10ГД-30Е
да,к нам)))
помогите особенно AXEL_46
помогите друзья.
Не могу отцентровать магнит , что делать
и из какой бумаги надо делать катушку?:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
на второй странице я показал мою идею центровки магнита с помощью гвоздей.
а вот бумагу не знаю, я лично делал из обычной принтерной бумаги
вроде не задевает, динамик 10ГД-35 который готовился на помойку
тоже сделал из бумаги, до сех пор работает,
если есть прочная то делайте, если нет делайте как я.
а размери катушки кто подскажет
У меня тоже имеется такой динамик. Проблема обрыв проводков (внутри, подвод к катушке). Так вот его характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ;
Частота основного резонанса 32+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт;
Предельная долговременная мощность 20 Вт;
Предельная кратковременная мощность 20 Вт;
Полная добротность 1,0;
Эквивалентный обьём 60 л;
Габаритные размеры 200х200х97 мм;
Вес 2,1 кг.
Получается что большой, но не очень то эффективный, есть смысл перематывать его для увеличения мощности? Получится что нибудь или нет? Т.к я хотел бы из него сделать сабвуфер, но не 10watt... до 30 можно дотянуть(возможно ли в обще)? И что еще нужно будет менять?
конечно возможно
я сам мотал катушку для 10гд-35 и работает
спросите у AXEL_46
он вам всё чётко обьяснит
у меня щас проблемы,совсем не до этого!!!
если от старой что то осталось,то берите её размер. высоту катушки можно даже по куску определить,а диаметр штангель циркулем замерить на дифузоре.
Вес 2,1 кг.
одно из положительных особенностей советских динамиков-запас мощности.
можно в принципе поэксперементировать с обмоткой,но каков будет результат сказать трудно.
я понимаю что результат трудно предсказать, но я и хочу на нем именно поэкспериментировать + опыт будет. А в итоге хочу на него подводить большую мощность чем его паспортные данные.
25ватт русских это уже хорошо,так зачем вам еще?
а вас вообще какой динамик интересует?
25гд-30е
25 "Русских" это хорошо(согласен), но на него 15 страшно подавать:).
что то я такой динамик в инете не обнаружил может все таки 25гд-32 или 25гд-26-30 и как вариант 25гд-26б.
в какой АС эти динамаки стояли?
а подскажыте пожайлуста какое количество витков , какая высота зк, диаметр и толщина провода.
