Динамик для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Заранее прошу прощения за оффтоп..:)
Я свои ы-30 "усовершенствовал" много-много раз, каждый раз находил в интернете что-то новое по ним и тут же принимался за работу..:)Когда стенки были оклеены ватой - звук был глуховатый, потом оклеил синтепоном и положил мешочек распушеной ваты возле ВЧ-головки (примерно 1\3 обьема всей АС), вот тогда НЧ добавилось, потом резиновую прокладку (вырезал из камеры от КАМАЗа) положил между НЧ динамиком и корпусом, ессно швы все загерметизировал, провода поменял на аудиокабель 1,5 мм2, вместо красного диодика поставил синий:)) вот теперь-то мне звук их очень приелся и по душе... Нужно вторую отремонтировать (купить комплект динамиков и трубу ФИ, а то старая рассохлась и рассыпалась)..
вместо красного диодика поставил синий вот теперь-то мне звук их очень приелся и по душе...
:D прочитав сначала подумал из-за диода звук изменился и стал нравиться :D
ахаах, так нет, они у меня синие, вот и диод синий.. а вобще я сейчас калдую над ррр к этим колонкам, скоро будут фото
айда фотки сюда что-ли... а то заинтриговал и в кусты... :D
Ы90б хочу :( в городе нигде не купить :((
Мне наоборот по дизайну нравятся, их отреставрировать и шик будет.
ы-90 мне никогда не нравились своим "бубнением", середина вобще г... Может из-за этого и неприязнь к 75гдн
Впервые слышу про бубнение...у 75гдн басс четкий мощный, бубнение может возникнут из-за плохой герметизации корпуса, или 75-ки дохлые..
75-ка в маленьком объеме тоже многое может. Яркий пример тому с70 в активном включении.
Там ЭМОС заруливает свое дело :)
Верно. Но к чему вставил эти 5 копеек: как соберешь - то и услышишь:) и вкус звука разный - здесь спорить нет смысла: одним надо чтоб давило так, что аж глаза выпадают из ушей, вторым надо только чтоб момент удара баса был выделен особо, третьих вообще от ста рублевых наушников таращит:) ну не так разве?
Так что, думаю, приемлемый результат можно получить только при наличии конкретной цели от сабвуфера, уже потом выбор динамика и усилителя к нему:)
бла бла бла бла бла бла бла бла
