Динамик для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
1,5 см наверное, больше уже просто бьется об магнит катушка.
слезы на глазах.... вот наехали Вы на мои динамики от центра, а у них-то ход около 2х сантиметров...
Твои динамика от центра дай бог от 40-45ка гц начинают играть))) 75-ка 30гц спокойно отыгрывает, чем ниже частота тем мощнее и глубже басс, очень сомневаюсь что при ходе 2 см у твоих колонок от центра звук нормальный, наверное уже смазанный стает при таком ходе)
смазанный был, пока я не "просиликонил" все швы:) Единственное, пластиковая панель и тонкие стенки дают призвуки, а сам динамик ровно и четко "выстукивает":)) им бы корпуса нормальные...
Корпуса там уже нормальные итак идут, просчитанные...
ну понятно, но 6 мм ДСП это ненормально..... стакан с водой ставлю - вода ходором ходит:)) это ненормально:) я думаю просто переделать такого же размера корпуса, только ДСП 20мм взять и переднюю панель из ДСП сделать.. только как ФИ сообразить?
Лучше этого не делать я тебя уверяю))) толку вообще 0, сам 2 раза так делал тупая трата времени к сожалению, ты лучше внутри все ватином общей...
Та я уже решил, с первой стипендии куплю динамик ватт на 300 и тогда соображу уже корпус и усилитель:)
Усь Ланзар если 300вт, тда7294\93 будет в клип уходить с таким дином.
Не всегда так плохо, есть очень даже интересные головы в подобных аппаратах, у меня головка JVC поёт от 27Гц, редко но попадаются такие вот экземпляры. :)
2 центра было раньше, один свой, другой у сестры взял, один был samsung kj730 (тут как заявленно 2 саба встроенных которые играли от 48гц :)) , второй Sony MHC-GNZ333D не измерял но тоже что-то в районе 40-50гц...Оба втопку.
Ну вот Вы правы, не с чем сравнить:( не слышал я нормальных сабов, у одноклассника система 5.1, там саб басит хуже, чем мои доработанные Ы-30, басов вобще не слышу... А вот мои ы-30 для музыки и кино как-раз то, что нужно:) все друзья, которые приходили - все говорят что звук отменный!
Из всех бюджетных 5.1 лучшее только http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=937514&hid=91107 и Edifier S550 – Компьютерная акустика – Яндекс.Маркет но их к сожалению найти почти нереально ,все что ниже ценой просто гавно, 2.1
вот и я о том же, еще есть мечта собрать себе небольшую 5,1 на 5uli-4 и каких-то пищалках, небольшой мощности для своей маленькой комнаты
я бы себе 5.1 собрал из фронтов и тылов 25гдн+пищялки и саб из 75гдн полностью отечественная комплектация была бы))) только материала столько нету и 25-ток тоже нету, а так круто было-бы....
Собрать можно Шушурина 5 каналов на 805-х и саб на 808А (2Т808А)
5 каналов на 805-ых.... жестко!!! мечтаю шушурина собрать:) деталек как-раз уйма под шушурина:)
Но есть нюанс, радиаторов нужно уйма... :)
75-ка мало "ходит", у них наверное из-за конструкции подвеса маленький ход
А так же из-за конструкции магнитной части :)
Уф, блин, опять тема на предпоследней странице открылась(((
