Динамик Jamo
  • Автор темы Автор темы laslo
Почему КЗ ?? цепь позванивается
Ты что, тем же проводом намотал, что-ли?
Так нельзя! Только другим-новым.
Всё бывает в первый раз, зато теперь есть какая-никакая тренировка по намотке, провод замерить штангелем или карандашом и линейкой, далее либо рынок/магазин, либо трансформатор/реле/катушка в общем то из чего можно взять нужный провод.
PS
В катушках зажигания мотоциклов ИЖ/УРАЛ (а также автомобильных Москвич Жигули) можно накопать провод 0,3-1мм (там разными мотаются)
А каркасу то уже кирдык. Так что звуковую катушку надо не перематывать, а изготавливать новую.
Почему каркасу кирдык ? он сделан из толстой фольги, фольга весьма податлива, легко чистится и принимает нужную форму. Ни каких прогаров и сквозных повреждений нет.
Оригинальный кабель тонкий, опасаюсь , что такой же не получится найти.
А почему старый нельзя мотать, он прозванивается, ведь он без изоляции повредиться там нечему. Обрыв был в конце намотки где то 30 см будет не хватать, на сопротивлении это не сильно скажется.
Как же без изоляции ? А лак поверх провода ? Правда тут уместнее был.
В том то и дело что нужна жёсткость, при больших нагрузках может опять "сложить" отпущенный (а именно это и произошло с алюминием, т.к. он был перегрет) каркас. Новый каркас можно сделать из банки от пива или колы.
Странные вещи порой случаются. Новобранец вопрошает помощи у Бывалых, а потом начинает их уговаривать :-"...почему нельзя мотать старым проводом..."
Отвечу фразой из старого анекдота про грузина-"Патамучто".
(Перед грузинами извинюсь, пацаны ни чего личного. Этот анекдот не о национальной принадлежности. )
Новобранец хочет понять, поэтому и звучит "почему" ? а так он бы просто отдал в ремонт...
У нас в магазине "Домашний склад" в отделе "Все для бани" появилась в продаже алюминиевая фольга 50, 80 и 100мкм, правда рулоны по 12кв. метров.
Это в Москве то?
Плавно вплываю в тему, добрые люди на форуме дают ссылки, оказывается обмоточных проводов в москве масса)))) измерю свой, обязательно куплю целую катушку и буду тренироваться мотать и получать удовольствие))))
А не будет ли любезен многоуважаемый джин сообщить диаметр, высоту намотки и число слоев звуковой катушки?
Этот джинн пока мало что может ))) диаметр 250 мм., 2 слоя... высота намотки сейчас точно не скажу , примерно 200 мм.
Автор жжот однако... 25см и 20см такой катушкой даже экстремальные соревновательные сабвуферы не могут похвастаться :))
примерно 200 мм.
Все должно быть очень точно. Час назад поставил на полимеризацию четырехслойную ЗК с внутренним диаметром 38,7мм Внешним - 42,3мм и высотой намотки 20мм.
Что-то мелкий калибр, 1".. А какой калибр у динамика? 4"?
