это какой, закрытый ящик который (ЗЯ) ? нет, ЗЯ имеет самый маленький размер из всех видов АО. ЧВ же рассчитывается исходя из калибра диффузора/частота настройкиобычный пустой короб
да страшного ничего и звука тоже не будет, а так же, компрессионные динамики (а ваши именно компрессоры судя по фото) могут сгореть (даже при подведении номинальной мощности) если объём окажется слишком большой.по большому счету ничего страшного не произойдет
зачем искать описание то? оно ничего не даст вам, или вы думаете что те кто конструирует АС, пользуются паспортными данными? Мы не верим "бумажкам" а сами измеряем параметры динамиков, и потом уже, исходя из этих данный выносим вердикт - какое АО тому или иному динамику "ближе".без полного описания
ничего сложного для человека который это постоянно делаетсами измеряем параметры динамиков, и потом уже, исходя из этих данный выносим вердикт - какое АО тому или иному динамику "ближе".
там ничего сложного![]()
Почитайте про измерение параметров ТС в ARTA Limp,
Научиться всему можно, если есть желание)ничего сложного для человека который это постоянно делает![]()
А чем не устраивали они в родныx колонкаx? И какое у ниx оформление, фазик или ЗЯ?
Дык если не плоxо играли в родныx, то как вариант делайте по иx обьёму новый короб, и фазик посчитайте по старым.
Тут почитайте может пригодится
Добротность 0,82. Закрытый ящик. Иначе-гуделка
Наоборот многовато. Для расчетов программы есть,bassbox тот же. Но сперва снять параметры динамика,если хочешь хорошотоесть это мало? и вариант только один?
по одной Qts не определить, тут только можно примерно понять какой объём нужен будет (чем ниже добротность тем как правило в меньшем объёме может работать голова).сколько должна быть добротность для ФИ или ЗЯ?
Ну при Qts 0.82 70 литров это выглядит правдиво, вопрос только в том на сколько правдивы ТС параметры (на производстве проверяется только несколько штук из партии динамиков, исходя из этого делаются усреднённые данные на всю партию) Иными словами, на каждом динамике из партии будет разброс в ту или иную сторону по параметрам.производитель реккомендует 70 литров объем ящика
