Динамики 80W: как правильно подобрать усилитель?
  • Автор темы Автор темы foxx2003
WOLF Project и (Дима)
а скажите мне такую вещь, для одного и того же динамика обычный пустой короб и короб который четвертьволновый, будут одинакового объема или нет?
это какой, закрытый ящик который (ЗЯ) ? нет, ЗЯ имеет самый маленький размер из всех видов АО. ЧВ же рассчитывается исходя из калибра диффузора/частота настройки
тогда так...если размер ящика неправельный (больше или меньше положенного), это повлияет на качество звука? по большому счету ничего страшного не произойдет
да страшного ничего и звука тоже не будет, а так же, компрессионные динамики (а ваши именно компрессоры судя по фото) могут сгореть (даже при подведении номинальной мощности) если объём окажется слишком большой.
ну в общем я понял
либо сделаю простой короб, исходя из размеров родного короба, либо выкину нафиг динамики )))
как оказалось, без полного описания, ничего посчитать нельзя :(
[mod]Для того что бы добавить что-либо к ранее написанному посту, не обязательно писать новый, пользуйтесь кнопкой "Правка". Она доступна в течение 10 минут. [/mod]
зачем искать описание то? оно ничего не даст вам, или вы думаете что те кто конструирует АС, пользуются паспортными данными? Мы не верим "бумажкам" а сами измеряем параметры динамиков, и потом уже, исходя из этих данный выносим вердикт - какое АО тому или иному динамику "ближе".
Почитайте про измерение параметров ТС в ARTA Limp, там ничего сложного :)
ничего сложного для человека который это постоянно делает ;)
это уже интереснее становится :) если не сложно, можно ссылку, что именно посмотреть/почитать?
Научиться всему можно, если есть желание)
А чем не устраивали они в родныx колонкаx? И какое у ниx оформление, фазик или ЗЯ?
небыло бы желания, я бы не писал сюда :)
в родных колонках не устраивали тем, что это была аудио система для дома, типа "музыкальный центр". на данный момент голова от центра "покоится с миром", а динамики я решил пристроить в машину в виде небольшого саба, за неимением никакого.
до этого были с фазоинвертором т.е. простая коробка и с зади дырка.
Дык если не плоxо играли в родныx, то как вариант делайте по иx обьёму новый короб, и фазик посчитайте по старым.
Тут почитайте может пригодится http://www.tehnari.ru/f142/t88895/
ну это да, самый простой вариант )) взять старый короб, помножить на 2 и все, но ведь мы не ищем легких путей ))
и снова здравствуйте :) думаю напишу тут, что бы не создавать отдельную тему.
собственно обзавелся сегодня за недорого вот таким чудом Clarion SB12XB subwoofer.
попытался найти его параметры в сетях, что бы расчитать короб, кое что нашел, но есть подозрение что это не все, или я что то опять не понимаю.
Sensitivity 82 db
Max. Peak 600 w
Continuous power 300 w
Nominal Impedance 4 ohm
re 3 ohm
Le 1.66 mH
V.C.Diameter 48.5 mm
V.C> Length 15 mm
Air Cap 10mm
Piston Diameter 250mm
sd 390 cm2
Vas 51.7 lt
Fs 35 hz
Qts 0.82
Qes 0.87
Mms 145.83 g
Rms 0.36
Bl 11.98
Displacement 2.5 lt
Xmas 9.50 mm
Magnet Weight 31.32 oz
The recommended box is 2.5 cubic feet.
Fb 29.50 hz
F3 23.00 hz
рекомендуемый размер 2.5 cubic feet, в наших это 70 литров, но непонятно это ЗЯ или ФИ, если ФИ то нет данных о самом фазоинверторе (дырке).
так вот, перекопал кучу программ уже, для расчета короба, во всех програмах полей гараздо больше чем данных, как быть? попробовать промерить все что надо самому, или всеже этого достаточно для расчета? и как расчитать если этого достаточно?
интересует ФИ или ЧВ
Добротность 0,82. Закрытый ящик. Иначе-гуделка
тогда видимо проще всего расчитать размер тут просто подогнав объем?
тоесть это мало? и вариант только один?
Наоборот многовато. Для расчетов программы есть,bassbox тот же. Но сперва снять параметры динамика,если хочешь хорошо
сколько должна быть добротность для ФИ или ЗЯ?
по одной Qts не определить, тут только можно примерно понять какой объём нужен будет (чем ниже добротность тем как правило в меньшем объёме может работать голова).
то что производитель реккомендует 70 литров объем ящика, на это можно операться? насколько я понимаю, производитель как то должен расчитывать это все, не от балды же пишут?
Ну при Qts 0.82 70 литров это выглядит правдиво, вопрос только в том на сколько правдивы ТС параметры (на производстве проверяется только несколько штук из партии динамиков, исходя из этого делаются усреднённые данные на всю партию) Иными словами, на каждом динамике из партии будет разброс в ту или иную сторону по параметрам.
я забрал этот динамик в кастомном корпусе, объемом н е больше 15 литров. корпус из стекловолокна, и когда он играл, шипение вздуха было слышно со всех щелей ))))) ппц короче
