Динамики из USA, подскажите
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Предложили динамики от магнитолы ATLANTA-1000 мощностью 8 вт.Как перевести мощность на европейский стандарт.Сколько это будет?Буду очень признателен.tehnobanka
8 ватт и будет,только сколько Ом тоже важно...
4 ом-слышал их звучание в корпусе магнитолы с 2вт пищалками-просто песня.Думаю на их основе собрать мультимедийные колонки для компьютера.Надо только найти динамик(активный) для сабвуфера.Что посоветуете?
АКТИВНЫЙ динамик? Что за зверь?))) активными бывают много чего, но не динамики)) а вот если активный сабвуфер - друглй разговор)) 35гдн попробуй для сабвуфера использовать))
неправильно выразился.Надо динамик для активного сабвуфера.ЗВИНЯЙТЕ.Потому что в пассивном сабвуфере есть пассивный динамик.
Снова неверно выразились)) активная колонка (активный саб - тоже колонка) - это колонка, имеющая встроенный оконечный каскад унч, полностью весь унч, либо же полностью всю звукоэлектронную часть - унч с темброблоком и другими устройствами. Потому и называется активной, что сама себя обеспечивает необходимой конечной мощностью. А пассивная АС (колонка) - это правильно (иногда и не очень) собранный объем с установленными динамиками и разделительным фильтром) и для сабвуфера как раз таки я бы рекомендовал пассивный вариант - с вынесенным унч. Для баса объем нужен) а активный блок - усилитель - этот объем хорошо отнимает. Впрочем можно и в одном объеме собирать - но придется пересчитать тогда габариты внутренние корпуса)) по нервам в этом случае проще сделать раздельно сабвуфер, сателлиты и усилитель))
А что касательно пассивного динамика - есть такая конструкция)) только называется не пассивный динамик, а пассивный излучатель)) это уже гораздо более сложный зверь))
